Khi một xi lanh chính bị hỏng, bạn có thể nhận biết qua bàn đạp phanh bị thấp xuống, xy lanh phanh chính được phân chia làm hai giai đoạn,giai đoạn áp suất sơ cấp và áp suất thứ cấp.Hệ thống này được tạo ra bên trong xi lanh chính nhằm mục đích an toàn; nếu một giai đoạn nào đó của hệ thống phanh bị hỏng thì bạn sẽ vẫn còn giai đoạn còn lại giúp giảm tốc độ xe.
- Chú ý: Bạn phải biết xả gió một hệ thống phanh thủy lực như thế nào trước khi bạn có thể bảo dưỡng hoặc thay thế một cái xi lanh chính.
Xy lanh phanh chính
Bước 2: Lấy dầu phanh ra
Lấy dầu phanh
Tháo nắp bình chứa dầu và sử dụng công cụ thay thế dầu phanh, lấy càng nhiều dầu phanh ra càng tốt. Sau đó châm đầy lại và lắp lại nắp bình chứa dầu.
Bước 3: Tháo giắc nối của cảm biển mức dầu phanh:
Tháo giắc điện cảm biến mức dầu phanh. Hầu hết các giắc nối có chốt bảo vệ cần phải ấn chốt trước khi tháo giắc nối.
Giắc nối đèn báo dầu phanh.
Các đường dầu phanh.
phanh khi tháo.
Bước 5: Tháo các bulông định vị xylanh chính:
Bulông định vị xy lanh chính
Bước 6: Ráp lại và xả gió hệ thống xy lanh chính
Xy lanh chính mới
Cách xả gió hệ thống thắng:
Ở xy lanh chính ta nới lỏng hoàn toàn 4 con vít xả gió dầu phanh trên càng phanh hay ở các xy lanh con. Tiếp theo, đạp bàn đạp phanh xuống hết hành trình,trong lúc giữ bàn đạp phanh thì có một người giúp đỡ vặn 4 vit xả gió lại.Bây giờ cho bàn đạp trở lại vị trí bình thường 1 cách từ từ,điều này sẽ đưa dầu mới vào toàn bộ than xy lanh chính,Tiếp tục làm như vậy cho đến khi dầu phanh thì không còn bọt khí ra ở các vít xả gió,đóng tất cả các vít xả gió và châm dầu vào xy lanh chính cho tới khi đúng mực quy định.
Cẩn thận: Không chạy hoặc di chuyển xe cho đến khi bàn đạp thắng hoạt động bình thường trở lại.
