Cách sử dụng máy phát điện và bình acquy
khoadongluc
Bình luận: 0Lượt xem: 2,046
khoadongluc
Nothing Is Impossible
I. Một số thông tin cần thiết khi sử dụng máy phát điện xăng công suất nhỏ dưới 5KVA
Khi muốn sử dụng máy
1.Ta phải kéo cầu dao tổng xuống
2.Cắm phít của máy vào bất kỳ ổ cắm nào gần nơi đặt máy thì ta sử dụng
3.Lưu ý khi có điện lưới trở lại thì tắc máy và rút dây của máy ra khỏi ổ cắm trong nhà. Sau đó ta mới kéo cầu dao tổng lên xài lại điện lưới bình thường
4.Thay nhớt máy: Loại nhớt 4T, tiêu chuẩn SEA40
5.Không nên đặt máy trong nhà khi sử dụng, ta phải đặt máy nơi nào mà khí thải tuôn đi nhanh nhất
6.Thời gian thay nhớt máy: Ta sử dụng máy đúng 100 giờ phải thay nhớt máy một lần cho máy được bền, tuổi thọ kéo dài
Chúc bạn thành công khi sử dụng máy!
II.Cách sử dụng bình điện các loại
Axít đổ vào bình mới là axít 28 độ. khi ta sử dụng một thời gian mà nước trong bình vơi đi thì ta chỉ được châm thêm nước cất 0 độ.Nghiêm cấm không được châm thêm bằng nước có pha axít.
Khi ta không sử dụng bình thì cứ mỗi tháng ta phải nạp điện vào một lần trong vòng 10 giờ liên tục để bình điện của bạn kéo dài tuổi thọ. Chúc bạn thành công!
