Cách sử dụng cần số tự động của xe Toyota Civic 1.8?
L
Bình luận: 3Lượt xem: 4,094
LANHLEO
Xin làm ơn cho biết cách sử dụng cần số tự động của xe civic 1.8?
tuvanoto
+ P (park) : dùng khi đậu xe hoặc dừng xe lâu (vì 4 bánh sẽ bị khóa) và bắt buộc ở vị trí này khi muốn rút chìa khóa khỏi xe.
+ R (reverse) : lùi
+ N (neutral) : số 0, xe ko chạy, nhưng 4 bánh ko bị khóa, dùng khi dừng đèn đỏ, khỏi mắc công đạp thắng kềm xe.
+ D (drive) : tiến, xe chạy tới, xe tự tính toan tốc độ, vòng quay máy mà chọn số thích hợp nhất.
+ các cấp số 1, 2, ... : tuơng tự hộp số trên xe số tay, nhưng bạn ko cần đạp ambraya, dùng khi muốn chủ động tốc độ, vuợt xe khác, lên / xuống dốc.
Chúc bạn lái xe vui vẻ & an toàn.
kythuat
Honda Civic 1.8 litre,hay 2.0 litre,hộp số tự động đều phải đạp thắng trước khi vô bất cứ số nào.Lý do dể hiểu tại sao phải đạp thắng trước khi vô số là để bảo vệ chiếc xe chồm về phía trước khi khi gài số tự động.
Happy driving.
Chủ đề bác đang quan tâm
