Chào bạn. Xe ô tô muốn nhận biết có thắng ABS không thì bạn nhận biết qua các dấu hiệu sau:
+ Trên bảng đồng hồ, khi bạn bật chìa khóa khởi động sẽ thấy kí hiệu đèn ABS hiện lên và tắt nhanh trong vòng 1 giây.
+ Khi nhìn ở các bánh xe, chỗ có cơ cấu phanh có các cụm dây điện dẫn và cụm dây dẫn điện.
+ Khi bạn chạy và phanh trên nền đường tốt, kiểm tra vết phanh, nếu có ABS vết phanh sẽ mờ và không rõ, còn nếu không có ABS, phanh sẽ tạo vết trượt dài.
