Cách nào để xử lý tháo những con bu lông cứng đầu do dùng keo chống đề
Bình luận: 11Lượt xem: 3,837
mxdcongtrinh
Có bác nào có kinh nghiệm tháo những con bu lông khi mà nó dùng keo chống đề trước khi xiết ( ví dụ ê cu hãm ở quả pittong thủy lực ) để chống trôi ra. Vì thực tế em gặp những con bu lông này rất khoai, nếu cố vặn sẽ gãy
Nếu dùng ô xy ga hơ nóng thì có được không nhưng mà ở những chỗ có seal phớt thì sao ạ, sợ nó cháy mất? có cách khác không các bác?
Cảm ơn các bác.
cakiem
Mình cũng đã từng dùng phương này khi tháo xi lanh: Đun sôi dầu nhớt hoặc dầu thủy lực ( dùng dầu thải cho tiết kiệm), sau đó nhúng vô và Dùng cà lê vặn ra.
DZCARVN
Cảm ơn các bác.
nó dùng keo locking thread khóa gai ren ,bạn dùng đèn xì là đúng còn seal phớt vuốt kéo ra xa,seal cố định cho cháy (nhưng không cháy đâu) hoặc thay bằng seal bình thường hư mình chịu cho. nếu dùng súng mở thì để lực thấp siết vô sau đó mở ra có quan sát nhé.
Cảm ơn các bác.
Ở những vị trí có thể, dùng xăng là ngon nhất các cụ ạ. Cụ dùng đèn đốt, vùng nóng sẽ rộng và ảnh hưởng nhiều đến kết cấu xung quanh.
Cái bài dùng xăng đốt phải học các bác Dầu khí, mấy bác chuyên dùng tháo mấy con rất khoai của sà lan, tàu biển bị nhiễm mặn. Hoen rỉ bên ngoài, keo giữ bên trong :))
mxdcongtrinh
"Ở những vị trí có thể, dùng xăng là ngon nhất các cụ ạ. Cụ dùng đèn đốt, vùng nóng sẽ rộng và ảnh hưởng nhiều đến kết cấu xung quanh.
Có nghĩa là dùng xăng bôi quanh vị trí cần tháo sau đó đốt cho nóng lên để làm hỏng lớp keo chống đề hả cụ. Hay là đổ xăng vào làm dung môi hòa tan keo chống đề ạ.
Bác nói rõ hơn chút nữa đi ạ.
Nó gồm 2 giai đoạn: Ủ xăng (1-2h) và đốt xăng. Bôi thì không được đâu
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Mỗi người đều có mỗi mẹo xử lý riêng rất thú vị và hiệu quả. Theo em, với KEO CỨNG ngậm ren thì nên dùng lực tác dụng đột ngột cưỡng bức - Còn với KEO DẺO ( Nhựa chống đề ) thì dùng nhiệt kết hợp với lực vặn cùng lúc là hiệu quả nhất.
Còn tùy thuộc vào từng tình huống và vị trí củ thể nữa các cụ nhể !:D
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Tui có vẻ thích cái búa hơn. Thử hỏi búa đập vào đầu còn văng chửi thề ra huống chi keo với bulon.
Bác nhầm rồi ! Có loại ưa nặng nhưng có loại chỉ thích nhẹ thôi nhé.
VD loại dùng nhựa dẻo chống đề, bác dùng VŨ PHU vũ lực có khi chỉ CỦ TÈO chứ không ra, nhưng nếu chỉ dùng lực vừa phải với phương châm CHẬM RÃI TỪ TỪ thì lại ok rất nhẹ nhàng đấy ạ !:)):))
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Bó tay mẹ luôn.
Hay nhẩy ! VD thế này cho dễ nhé:
- Với loại chống đề DẺO, ta cưỡng tức thời với lực nén tương đương vẫn TRƠ NHƯ ĐÁ nhưng với lực đè chỉ xấp xỉ 2/3 nhưng với một thời gian nhất định gây MỎI cho vật liệu thì hiệu quả sẽ là ok.
-Hoặc với loại chống đề CỨNG, thì ngược lại cần một xung lực tức thời đủ mạnh gây TÁCH vật liệu gắn kết ren thì lại hiệu quả hơn nhiều.
:D
