Cách lắp đặt BCM mazda BT50
Happyboy
Bình luận: 17Lượt xem: 3,610
Happyboy
xin chào mọi người! emđang làm đồ án về hộp BCM mazda BT50 mà gặp một số vấn đề. emđã đấu tất cả cầu chì, cấp nguồn rồi mà sao hộp này vẫn không hoat động. không biết có cần phải cài đặt gì trước không nữa? ai đã có kinh nghiệm với mấy hộp như này mong có thể giúp em ạ...! em xin cảm ơn... !
ducthuc200
bác đưa ra it thông tin quá sao biết bác đang gặp vấn đề gì.
- thứ 1 bác làm đề tài gì mà liên qua tới cái hộp này?
- thứ 2;triệu chứng của xe ban đầu như thế nào,sao biết hỏng cái này?
- thư 3 đã làm được những việc gì rồi.
Happyboy
à em mới là sinh viên, đang làm đồ án thi công mô hình cho cái hộp này. mới trong giai đoạn đầu mà lúc đấu hết cầu chì với mass vào thì đo tín hiệu không thấy ra. không hiểu hộp này có phải cài đặt hay phải đấu nối thêm gì thì mới hoạt động được?
ducthuc200
nó cần nguồn điện,cần tín hiệu đầu vào cần tín hiệu đầu ra,nhưng vẫn chưa hiểu nổi tại sao bác lại được thầy giáo cho cái đề tài này,chính xác thì bác định làm gì về cái hộp, thi công là gì?
Happyboy
em phải xây dựng mô hình điện thân xe điều khiển bằng chính cái hộp này đó bác...!
Cái đó phải ở trên xe nó mới chạy, ở trên bàn nó không chạy đâu
autoengineer
like và đăng ký kênh nhé
Xuanle
chỉ có mỗi hộp điều khiển với mấy cái cầu chì và nguồn làm sao lắp thành mô hình điện thân xe được
vấn đề là bạn làm trên một chiếc xe thực tế hay đưa mô hình đó lên một tấm bảng
Mrthanglsn
để hoạt động đc cần có tín hiệu đầu vào ( các sensor cảm biến, nguồn nuôi hộp) và các đầu ra ( để điều khiển các cơ cấu chấp hành ) Vì vậy, có thể chạy được trên bàn, vấn đề là bạn phải nắm rõ được sơ đồ chân ECU, cấp tín hiệu đầu vào, đọc tín hiệu đầu ra. Dùng giả lập cảm biến là có thể làm được bạn nhé
