Cách kiểm tra van không tải oto spark
hieusupe
Bình luận: 23Lượt xem: 11,030
hungem
E là thành viên mới của diễn đàn và muốn được hỏi cách kiểm tra van không tải oto Spark.
- Bạn dùng đồng hồ do diện trở chân A>B dưới 60 ôm,C>D dưới 60 ôm,chân A>C,D vô cực,C>A,B vô cực,và kiểm tra có thông mạch về hộp không,không chạm chập về mass
hungem
gởi bạn mạch van không tải tham khảo nhé!
hieusupe
Cảm ơn Bác e kiểm tra đo theo Bác rồi đều tốt, kiểm tra thông mạch về hộp (nào?) e thấy giắc cắm có 4 đầu dây màu sắc khác nhau. Sáng nay đề xe nổ máy lên xong lại tự lịm đi rồi chết máy 4 lần, lần thứ 5 phải đệm mồi ga lên vòng tua máy 3000 khoảng 2 phút thì bỏ ra lại nổ bthg mong Bác giúp e. Cảm ơn Bác trước
hungem
- Bạn dùng máy đọc xem có lỗi gì không nhé
- bốn dây van iac nó thông về hộp ECM bạn nhìn màu dây mà dò nhé,kiểm tra xem có chạm chập,mass không nhé
- Sau 2 phút bạn bật điều hòa có bù ga không bạn?
- Bạn đã làm những gì rồi,bạn kiểm tra lọc gió,lọc xăng,bu gi,kiểm tra tấc cả đường ống chân không xem có hở nơi nào không,tháo vệ sinh họng ga nhé,bạn kiểm tra xem khe hở nhiệt xú báp như thế nào nhé
thienhoa_auto
Dễ lắm bác mở hai con ốc kéo cục bù ga ra ngoài cắm giắc mở chìa khoá on off on off vài lần rớt cái lõi ra ngoài luôn là còn tốt . Xong cụ gắn lại không được thì thay cục mới. Ok ?
Mvtttttttttt
Rút lốc ra tua máy không lên bác ạ
Em hỏi để kiểm tra dây rợ thô
Xe em bù ga kiểu van xoay cụ ạ, lôi ra bật chìa on off vẫn hoạt động cụ ạ chỉ bật on AC là không nhận
