LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT VAN HẰNG NHIỆT KHÔNG MỞ
Van hằng nhiệt trên xe có nhiệm vụ đóng mở đường nước lưu thông qua két làm mát, nhằm duy trì nhiệt độ làm việc tối ưu của động cơ. Khi xe vừa mới khởi động, động cơ còn lạnh thì van hằng nhiệt đóng lại nhằm giúp cho động cơ mau đạt được nhiệt độ hoạt động tối ưu. Khi nước làm mát nóng lên (Khoảng 85 độ C) van hằng nhiệt sẽ mở và cho phép nước làm mát đi theo vòng tuần hoàn lớn (Nước được đi qua két làm mát) để làm mát động cơ. Nhưng đôi khi, van hằng nhiệt bị kẹt và không mở dẫn đến động cơ bị quá nhiệt.
Khi gặp hiện tượng này, chúng ta có thể kiểm tra van còn hoạt động hay không thông qua các bước sau đây:
1. Kiểm tra đồng hộ nhiệt độ, van hằng nhiệt có thể xảy ra vấn đề nếu đồng hồ nhiệt độ hiển thị nhiệt độ động cơ quá cao sau 15 phút nổ máy.
2. Tắt chìa khóa và mở nắp ca- pô để cho động cơ được mát hơn.
3. Xả nước trong két nước, để mực nước làm mát thấp hơn ống nước phía trên két nước làm mát, xả bằng ốc xả nước phía dưới két nước
4. Xác định vị trí van hằng nhiệt, sau đó tháo nắp van và lấy van hằng nhiệt nằm bên trong, có thể có vài van ở trên thân động cơ.
5 Cho van hằng nhiệt vào nồi nước (đảm bảo van hằng nhiệt phải ngập trong nước) và đảm bảo rằng van hằng nhiệt không chạm đáy nồi.
6 Đun sôi nước và kiểm tra độ đóng mở của van
Van bắt đầu mở
Van mở được một nửa
Van bên phải mở hoàn toàn khi nước bắt đầu sôi
Nếu đun sôi nước mà van vẫn không mở thì van đã hỏng và cần thay mới.
Bài viết tương tự: Cách kiểm tra hoạt động của van hằng nhiệt
Van bắt đầu mở
Van mở được một nửa
