Cần ghi nhớ các điều sau khi tháo lắp ra
Khi lắp vào
Các đăng khác tốc:
Trước khi lắp, bôi mỡ cho phần then hoa của trục các đăng. Dùng mỡ chỉ định.
Chọn phanh hãm phù hợp để ổ bi kim không dịch chuyển dọc trục chữ thập.
Khi lắp lên xe, chú ý chiều của mặc bích. Sau khi lắp, chạy thử để kiểm tra tiếng ồn, rung động, phát nhiệt…
Các đăng đồng tốc:
Cho đúng lượng mỡ quy định vào trong khớp các đăng.
Khi tháo ra
Các đăng khác tốc:
Đánh dấu trước khi tháo.
Chú ý dầu từ hộp số chảy khi rút trục các đăng.
Cách tháo ổ bi kim:
Các đăng đồng tốc:
Cách làm cao su chắn bụi không bị rách:
Kiểm tra sửa chữa
Kiểm tra khớp các đăng
Khớp đồng tốc:
Kiểm tra hoạt động của khớp theo các phương.
Kiểm tra rạn nứt cao su chắn bụi
Trục chữ thập:
Kiểm tra mòn giữa ổ bi kim và bích các đăng
Kiểm tra mòn giữa ổ bi kim và trục chữ thập.
Kiểm tra mòn của trục chữ thập.
Kiểm tra rạn nứt ở chân trục chữ thập (nơi tập trung ứng suất).
Kiểm tra các ổ đỡ trung gian
Kiểm tra hoạt động của ổ bi: quay trơn, không rơ.
Kiểm tra màu của các mặt quay tương đối. Nếu đổi màu thì thay thế
Kiểm tra sự lão hóa của cao su đệm, cao su chắn bụi.
Kiểm tra trục các đăng
Kiểm tra độ cong trục
Chúc các cụ có một ngày làm việc tốt nhất.
Khi lắp vào
Các đăng khác tốc:
Các đăng đồng tốc:
Khi tháo ra
Các đăng khác tốc:
Cách tháo ổ bi kim:
Các đăng đồng tốc:
Kiểm tra sửa chữa
Khớp đồng tốc:
Trục chữ thập:
