Lốp xe là một bộ phận không thể thiếu đối với một chiếc ôtô. Không chỉ có tác dụng truyền lực, lốp xe còn chịu trách nhiệm nâng đỡ toàn bộ trọng lượng của xe, đồng thời giảm lực mặt đường lên thân xe. Nhưng làm thế nào để kiểm tra xem lốp xe ôtô của bạn có đủ lượng không khí cần thiết và bơm lốp thế nào cho đúng?
Những gì bạn cần là đồng hồ đo áp suất lốp và máy bơm.
Bước 1: Hãy làm mát động cơ và lốp trước khi kiểm tra áp suất.
Bước 2: Tháo nắp van trên lốp.
Bước 3: Đưa một đầu của máy đo lên van. Nếu bạn vẫn nghe âm thanh của việc thoát khí, chứng tỏ máy đo chưa được đặt đúng vị trí. Hãy kiểm tra lại xem chúng có bị lệch khỏi vị trí của van, ấn nhẹ để bề mặt khít lại với nhau. Nếu bạn đã thử hết các cách mà vẫn nghe thấy âm thanh này, chứng tỏ van bị rỉ và cần thay mới.
Bước 4: Tăng áp suất trong lốp xe đến con số lý tưởng được liệt kê ở rầm xe hoặc trong sách hướng dẫn. Nếu như lốp quá đầy, hãy giải phóng lượng khí thừa bằng cách đẩy thân trên của kim loại nhỏ ở trung tâm van bằng đầu móng tay, đầu bút. Thông thường, áp suất trung bình là từ 20 psi đến 30 psi tùy thuộc vào loại xe. Đối với dòng xe sedan thì áp suất lý tưởng cho một chiếc xe là 32 psi (pound/inch).
Không nên bơm quá tay, khiến cho áp suất trong lốp đạt áp suất tối đa, trừ khi bạn đang có dự định chở nhiều hàng hóa nặng và cồng kềnh trên xe. Khi bơm quá căng, lốp sẽ không duy trì được hình dạng của chúng và có khả năng tạo ra lượng nhiệt dư thừa, làm suy yếu cấu trúc của lốp và khiến người lát giảm khả năng kiểm soát.
Bước 5: Lắp lại van càng nhanh càng tốt để tránh làm không khí thoát ra ngoài lốp xe. Tiếp tục tương tự đối với các lốp xe còn lại. Đồng thời, bạn cũng nên kiểm tra lốp xe dự phòng để đảm bảo chúng luôn sẵn sàng khi xe cần thay mới.
Bước 7: Kiểm tra độ sâu của gai lốp. Đối với một chiếc sedan, hãy kiểm tra bằng cách cho một đồng xu ngược vào rãnh, nếu bạn có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Lincoln thì đây chính là thời điểm lý tưởng để thay lốp mới.
Bước 8: Tiến hành đảo lốp xe. Việc đảo lốp sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển hơn. Ngoài ra còn giúp lốp xe tăng tuổi thọ, tiết kiệm nhiên liệu và đảm bảo cho bạn có được những chuyến đi êm và thoải mái.
