Cách kiểm tra tiết chế của máy phát
thkc
Bình luận: 3Lượt xem: 3,085
thkc
E chào các cụ.cụ nào cao thủ về điện chỉ giúp e cách kiểm tra tiết chế của máy phát còn tốt hay không được không ạ.vì trong cẩm nang sửa chữa chỉ hướng dẫn cách kiểm tra di os,roto,stato chứ không thấy nói gì đến tiết chế.mong các cụ chỉ giáo
phalaidat
Đầu tiên ta cần làm là sác định xem chân của tiết chế ,điện áp mà tiết chế lầm việc ,biết được tiết chế đó là kích âm hay dương
nếu là tiết chế sử dụng điện 12 vôn và điện áp điều chỉnh là 14 Von có nghĩa là ở mức này tại cực kích từ dòng kích từ sẽ giảm xuống ,đối với loại 24 von thì điện áp điều chỉnh là 28v
hay nói cách khác khi đưa điện áp trên điên áp quy định vào chân nguồn của tiết chế nếua chân kích từ bác lắp vào đó 1 bóng đèn bác sẽ thấy bóng tối đi hoặc tắt
Bác có thể tham khảo bài này http://www.oto-hui.com/diendan/f386/lam-nao-de-xac-dinh-duoc-cac-cuc-cua-may-phat-102619/index4.html
http://www.oto-hui.com/diendan/f386/xac-dinh-chan-tiet-che-tren-may-phat-90763/index2.html
bvh_290589
Dau tien bac xac dinh chan cua tiet che
Sau do cap dien ap tieu chuan vao cac chan.
lay 2bong thu.mot bong t tay cho den bao nap
Bong kon lai thi cho vao 2 dau ra choi than.neu den sang la oke.ko sang thi cua bac bi hong
