Cách kiểm tra role xinhan còn sống hay chêt
tien.gara.hue
Bình luận: 6Lượt xem: 8,458
phamhong
Chân B là nguồn+ , chân E là nguồn- còn chân L là chân ra bóng đèn hoặc là lên công tác cụ cứ đấu như vậy nếu nó nháy là ok còn không là tèo
vuquocdat
Các cụ giúp e khôn thêm tí dc ko ạ. E muốn kiểm tra role xinhan loại 12v 3 chân còn sống hay đã chết thì fai đấu điện như thế nào cho nó hoạt động ạ
B là dương . E là mát . Nếu bác muốn thử thì lấy 1 bóng 12v . 1 đầu của bóng nối mát . Đầu còn lại của bóng nối vào chân L của cục nháy . Nếu mà cục nháy nó nháy là ok e nó vẫn tốt . K nháy thì e nó tèo rồi
HoangXuanTuan
B+, E-, L chân về công tắc xi nhan trái phải và đi thẳng, kẹp B vào +, E về mát và L qua bóng đèn về mát xem có nháy không.... Còn có loại hộp xi nhan tích hợp 8 chân nữa kia, cụ tìm hiểu nha
CPGROUND1234
quanglongck
cấp 12V chân +b, mát chân E, một bóng đèn đấu chân L đầu còn lại bóng đèn nối mát Aq, bóng đèn nhấp nháy rơ le tốt, không nhấp nháy rowle tỏi ( điện áp aq đủ 12V)
