cách kiểm tra nguồn điện bôbin vòi phun
D
Bình luận: 8Lượt xem: 1,560
hungem
Khi mở công tắc on rờ le chính cấp nguồn đến bô bin và kim phun,cách kiếm tra bạn rút giắc ra mở on công tắc và kiểm tra bạn nhé
Vừa tư vấn phát cho bác, tôi bị xóa bài đấy. Nói chung là rất oan ức, xót hết cả ruột.
Bác cứ bật khóa điện lên đã.
- Với bobin, bác rút hết các giắc ra, đo điện áp, sẽ thấy có điện áp dương nguồn, âm nguồn. (nếu tốt)
- Với vòi phun, sẽ đo thấy điện áp 12v ở chân điều khiển vòi phun ở giắc hộp (nếu tốt)
doducdao92
cảm ơn cụ đã chỉ giáo em đã hiểu rui.thế mình có thể kiểm tra biết được con cảm biến trục khuỷu còn sống hay chết không ạ.khi mà không có máy quét ạ
hanhthuy1990
cụ tư vấn gì mà oan ức vậy? hình như cụ là bị soi bài nhiều nhất O-H thì phải? cụ bị hạn chế lời nói rồi :p. nhưng em thấy cụ đang thay đỏi trong câu trả lời rồi. nó dài hơn và có vẻ ít bóng gió hơn.
Có thể chứ bác. Thông thường, đầu tiên là đo điện trở cuộn dây (nếu là loại cuộn dây xoay chiều, loại này phổ biến nhất)
