Cách kiểm tra moto ga của kobe
Bình luận: 11Lượt xem: 1,861
NgoHoangHa
mọi người tư vấn giùmó cách kiểm tra moto ga của kobe -1,-2,-3 như thế nào là tốt vì thaó ra nhiều khi không phát hiện hỏng hóc gì mà lắp vào vẫn không được
cụ dùng đồng hồ đo hai cuộn điện của cái moto đó lên đúng trị số ôm và không bị chạm mát. quay trục moto phải nhẹ nhàng không bị kẹt.
ThuylucSaigon
Nhanh nhất...chuẩn nhất là ........
Mượn một cái mô tơ ga khác đang chạy tốt, lắp vào thử là ra kết quả...hoặc đem cái mô tơ đó qua máy khác đang chạy tốt mà gắn thử....là XONG...khỏi tranh luận, chỉ hướng, dẫn đường gì hết.
Thosumi
Đâu phải lúc nào cũng có 1 chiếc kế bên để thử đâu bác cách tốt nhất là alo cho thợ kt tết đến rồi cho tụi em kiếm chúc tiền tiêu tết với .
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Các cụ làm chuyên nghiệp thì lắp cái mạch test motor bước đi
Hoặc ra nhật tảo mua một cái về mà test
Bạn này nói "CHUẨN NHẤT" đây.
Đưa một vài cách cực kỳ đơn giản để kiểm hoặc nếu rảnh thì tự ráp mạch kiểm tra cũng rất dễ dàng.
Mua thì giá rẻ như bèo...vấn đề là biết cách sử dụng.
