Cách kiểm tra cảm biến báo mức nhớt đong cơ?
Phanhuycuong
Bình luận: 6Lượt xem: 2,926
Phanhuycuong
Bác nào có thể hướng dẫn em cách kiểm tra cảm biến báo mức nhớt động cơ với, nó được gắn ở gần đáy cacte nhớt?
khanhkaka
Bác nào có thể hướng dẫn em cách kiểm tra cảm biến báo mức nhớt động cơ với, nó được gắn ở gần đáy cacte nhớt?View attachment 106103 View attachment 106104 View attachment 106105 View attachment 106103 View attachment 106105
Bác đo điện trở thôi, đo lúc nguội và làm nóng nó lên rồi theo dõi xem điện trở nó có thay đổi theo hay không. Còn làm nóng như thế nào thì tùy từng cụ, riêng tôi thì hút thuốc dí vào hihi
Phanhuycuong
Em dùng máy sấy để làm nóng :
1.lúc nóng phao nằm ở vị trí thấp nhất và cao nhất thì R=0,7-0,9 ohm,thông mạch
2.lúc nguội phao nằm ở vi trí thấp nhất thì R= O.L không thông mạch, phao ở vị trí cao nhất thì R =0,7-0,9 ohm sấy nóng lên thì R tăng lên dần dần. Em kiểm tra như thế này có đúng không bác?
Phanhuycuong
Tiếp tục sấy khi R=5,7 ohm phao nằm thấp nhất thì R=O.L không thông mạch ,phao nằm ở vị trí cao nhất R vẫn tăng bình thường, thông mạch
