Daolongbinh
Các bác cho em hỏi mặt máy bị cong vênh và thân máy bị nứt thì cách khắc phục nhưng thế nào ạ?
Cong thì mài, nứt thì hànCác bác cho em hỏi mặt máy bị cong vênh và thân máy bị nứt thì cách khắc phục nhưng thế nào ạ?
mài chỗ phần cong lên hả bác? mà hàn liệu có ổn không? vì nhiệt độ và áp suất cao bác à?Cong thì mài, nứt thì hàn
Cái đó tuỳ thuộc tay nghề thợ hàn bác ạmài chỗ phần cong lên hả bác? mà hàn liệu có ổn không? vì nhiệt độ và áp suất cao bác à?
em thấy người ta vít ốc vào xong mài, cách đấy liệu có ổn không bác?Cái đó tuỳ thuộc tay nghề thợ hàn bác ạ
Dạ! Về bề mặt lắp ghép của máy bị cong vênh ( lớn hơn 0,15mm thì phải cạo rà lại, nếu cong vênh quá thì phải mài lại trên máy mài chuyên dùng. Sau khi mài phải kiểm tra dung tích buồng cháy, dung tích buồng cháy sau khi mài không được nhỏ hơn 95% so với dung tích ban đầu. Nếu hư hỏng quá mức mà k khắc phục được thì thay mớiCác bác cho em hỏi mặt máy bị cong vênh và thân máy bị nứt thì cách khắc phục nhưng thế nào ạ?
Còn thân máy bị nứt thì ta có 1 số phương pháp nhưCác bác cho em hỏi mặt máy bị cong vênh và thân máy bị nứt thì cách khắc phục nhưng thế nào ạ?
