Cách đọc lỗi từ ECU
Bình luận: 4Lượt xem: 5,093
honda
Việc xác định chính xác lỗi trên ô tô sẽ góp phần tiết kiệm thời gian sửa chữa,nâng cao hiệu suất làm việc của công nhân,cán bộ kỹ thuật.Một trong những ưu điểm của ECU là khả năng tự chẩn đoán lỗi.Tôi xin trình bày với các bạn cách đọc lỗi từ ECU (các ký hiệu tôi dùng sau đây căn cứ trên hộp ECU của Toyota).
Khi động cơ gặp sự cố,có thể động cơ vẫn hoạt động nhưng đèn báo "check engine" trên taplo sẽ sáng,mà nguyên nhân là ECU phát hiện ra lỗi ở bộ phận nào đó và kích mass cho chân W (Warning),làm kín mạch đèn báo check.
Lúc này,ECU sẽ lưu lỗi vào bộ nhớ mà nguồn nuôi bộ nhớ lấy từ chân bat (battery),đây là nguồn nối trực tiếp từ ắc-quy nên nếu tắt công tắt máy và bật lại,lỗi vẫn còn.
Ngoài ra,trên hộp ECU có một chân dành riêng cho việc truy xuất lỗi,chân T hoặc TE.Chân này được nối từ hộp ra giắc chẩn đoán phục vụ cho việc truy xuất lỗi.Có 2 cách đọc lỗi:
Các chân từ ECU ra phục vụ cho việc chẩn đoán (hình dưới là chẩn đoán bơm xăng nha).
1.Quan sát đèn báo check.
Cách này áp dụng với những xe đời cũ,khi mà số lượng cảm biến ít,các hệ thống điều khiển ít nên số lỗi ít,việc nhận dạng còn đơn giản.
Ở giắc chẩn đoán,khi ta nối tắt chân T (TE) vào chân E1 thì đèn báo check sẽ nhấp nháy.Việc nhấp nháy này lại chia ra làm 2 loại:nháy đơn và nháy kép.
-Nháy đơn:
Số lần nhấp nháy là số thứ tự lỗi,giữa 2 lần chớp cách đều nhau;giữa 2 lỗi khác nhau có một khoảng nghỉ dài;khi hết lỗi,có một khoảng nghỉ dài hơn và tuần hoàn lại như ban đầu.
Hình minh họa:
-Nháy kép:
Số thứ tự lỗi được ghép lại từ 2 lần nháy-một lần hàng chục+một lần hàng đơn vị.
Giữa mỗi lần nháy cách nhau 0,5 giây,giữa hàng chục và hàng đơn vị cách nhau 1,5 giây;giữa 2 lỗi khác nhau có khoảng nghỉ 2,5 giây;khi hết lỗi,có khoảng nghỉ 4,5 giây và tuần hoàn lại như ban đầu.
Hình:
Như hình trên thể hiện lỗi 21 và 32.Ta đọc như sau:
+Hai lần chớp cách nhau 0,5s và nghỉ 1,5s =>hàng 2 và chuẩn bị nháy hàng đơn vị
+Chớp thêm một lần và nghỉ 2,5s =>lỗi 21 và chuẩn bị chuyển sang lỗi khác.
+Nháy 3 lần đều nhau và lại nghỉ 1,5s =>hàng 3 và chuẩn bị nháy hàng đơn vị (giống xổ lô tô quá hén!)
+Nháy 2 lần đều nhau và nghỉ 4,5s =>lỗi 32 và đã hết lỗi,nháy lại như ban đầu.
Sau khi xác định được thứ tự lỗi,ta đối chiếu với bảng mã lỗi ứng với từng hãng xe để xác định bộ phận hư hỏng và tiến hành sửa chữa,thay thế.
Ví dụ: Bảng mã lỗi của TOYOTA (loại 2 số)
0-Bình thường.
11-Mất nguồn.
12-Delco.
13-Delco (24 răng-loại cảm biến từ).
14-Mất "IGF": tín hiệu phản hồi đánh lửa để phun xăng.
21-CB Oxy.
22-CB nhiệt độ nước.
24-CB nhiệt độ khí nạp.
26-Dư xăng.
27-CB Oxy phụ.
28-Dây nung trong CB oxy.
31-Bộ đo gió hoặc MAP-nói chung là liên quan đến lưu lượng khí nạp,cảm biến loại gì thì tùy xe.
32-Bộ đo gió cánh trượt (là loại đo thể tích).
41-CB bướm ga.
42-CB tốc độ xe.
43-Tín hiệu đề.
51-Các công tắc.
52-CB kích nổ.
71-Hệ thống luân hồi khí thải.
2.Đọc lỗi bằng máy chuyên dụng.
Ở ô tô hiện đại,số lượng cảm biến nhiều,hệ thống điều khiển tự động nhiều đồng nghĩa với việc các lỗi ngày càng nhiều.Do đó,việc quan sát đèn báo check trở nên phức tạp.Ngày này,nhiều hãng sản xuất những dụng cụ giao tiếp với hộp ECU qua chân giắc 16 chân,gọi là giắc chẩn đoán OBD với các đời 0,1,2.Hiện nay,chỉ thường gặp OBD 2.
Hình máy chẩn đoán:
Thật ra,không phải máy chẩn đoán nào gắn vào giắc từ ECU ra cũng đọc lỗi được mà phải tương thích với chuẩn giắc:
OBD 2:Chuẩn Mỹ.
E-OBD: Chuẩn châu Âu.
J-OBD: Chuẩn Nhật...
Vị trí giắc từ ECU ra:
Khi gắn giắc vào thì trên mày hình máy bào lỗi sẽ hiện lỗi,tùy theo từng động cơ mà ta tra cứu lỗi ấy ra.
[video=youtube;kpQ1HM33cRI]
Cú pháp lỗi: X-Y-Z-T
X là một trong các chữ:
B: Body (liên quan đến thân xe).
C: Chassis (Liên quan đến khung gầm).
P: Power train (liên quan đến hệ thống động lực,bao gồm động cơ và hộp số).
N: Network (liên quan đến tính kết nối của hệ thống:giắc cắm,dây dẫn...).
Y là một trong các chữ:
0: Generic-loại ô tô phổ biến.
1: Manufacture Special-Xe sản xuất hạn chế,đặc biệt.
2: Includes both manufacture generic and special codes-Mã lỗi cho dòng xe bao gồm cả 2 loại trên (không biết dịch đúng hông nữa,có thể là dùng cho dòng xe nằm giữa 2 dòng này hoặc không được xếp vào 2 dòng này.)
Z: Identifies the system where the problem is located - xác định lỗi thuộc nhóm nào trong hệ thống.
T: (2 chữ số cuối): Identifies what section of the system is malfunctioning - Xác định bộ phận gì gây trục trặc cho hệ thông (báo số thứ tự lỗi).
Ví dụ: lỗi P0103 ở xe Nisan là: Mass or Volume air flow circuit hight input:
Liên quan đến động cơ hay hộp số,loại xe phổ biến,ở cụm lỗi Fuel and air metering,lỗi lưu lượng khối lượng hay lưu lượng thể tích của dòng khí nạp tăng cao.Ta tiến hành kiểm tra các đầu ống,kiểm tra rò rỉ trên ống nạp,các cảm biến dây nhiệt,cánh trượt hay Karman,hay MAP...
Việc tra lỗi,ta tra theo bảng mã lỗi đi kèm với dụng cụ chẩn đoán hay các bạn có thể tham khảo trên http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
hui
nếu cụ muốn biết thôngt tin gì về máy chẩn đoàn xin liên hệ cụ buzz trên diễn đàn đó!
