Cách đọc lỗi bằng tay của xe Toyota
L
Bình luận: 22Lượt xem: 3,685
Lamdai
Em chào các bác...Các bác cho em hỏi cách đọc lỗi bằng tay của cola đời cũ...
Hôm nay em thấy nta đọc số lần nháy là 5 2 4 2
Có nghĩa là 5 lần nháy ngắn ,2 lần nháy ngắn, 4 lần nháy ngắn,2 lần nháy ngắn
Xen kẽ là 1 lần nháy dài...
Vậy em xin hỏi lỗi đấy là lỗi gì... Có bác nào chia sẽ cho em dễ hiểu với đk k ạ
hungem
Mã lỗi 52 và 42
Lamdai
lỗi 52: knock sensor
lỗi 42: vehicle speed sensor signal
Ý em k phải thế bác à... Ý em là em đếm số lần nhấp nháy í:
Nháy liên tục 5 lần ngắn ,đến 1 lâng dài,đến 2 lần ngắn,đến 1 lần dài,đến 4 lâng ngắn,1 lần dài và cuối cùng 2 lần ngắn ..Và cứ liên tục nhưvthế
hungem
Mã 51= hệ thống điều hòa và các công tắc
Mã 21 = tín hiệu cảm biến ô xy
Mã 41 = Mạch cảm biến vị trí bướm ga
- Nếu không quen đọc đèn,bạn có thể rút giắc cảm biến nhiệt độ nước ra nó sẽ nháy lỗi = 22 bạn nhé
Lamdai
Em cảm ơn bác ... Em ngu muội mong bác có thế chỉ rõ cho em cách đọc lỗi cụ thể mà em dễ hiểu đk k ạ
hungem
- Nối chân TE1 > E1- Mở ON công tắc
- Nếu hệ thống bình thường đèn sẽ chớp đều liên tục 2 lần/giây
- Bạn quan sát đèn check. Chớp hàng chục mỗi lần 0,5 giây đến dừng 1,5 giây sau đó chớp hàng đơn vị trong 0,5 giây . Dừng 2,5 giây sau mỗi code
- Nếu có nhiều mã lỗi,thứ tự mã lỗi nhỏ> lớn
- Nếu chỉ có một mã,thời gian đèn tắt là 4,5 giây sau đó lập lại
Lamdai
Bác ơi... Có lần nháy là ntn ạ:
5 nháy đầu tiên là 0,5 giây, rồi nó dừng 1,5 giây..2 nháy 0,5 giây... Dừng 1'5 giây.... 4 nháy 0,5 giây... Dừng 1'5 giây... 2 nháy 0'5 giây....bà nó lặp lại liên tục như thế tạo thành chuỗi ngắn 0'5 giây là 5 2 4 2
Em k hiểu cách mà bác nói ạ..mong bác giải thích em viứi
hungem
- Dòng xe toyota có 2 loại đọc nhịp đèn
- Loại 1 con số,dùng cho xe đời trước 1985
- Loại 2 con số,dùng cho xe đời 1987 trở lên
- Bạn tham khảo cách đọc : Loại 1 số .Loại 2 số nhé
MATTER
với các xe đời cũ không có dắc căm DLC3 thì ta đấu tắt 2 cực của 2chaan TE1 VÀ E1.lúc này quan sát trên mặt đồng hồ táp lô ta sẽ thấy đèn cheek động cở nổi lên.lúc này ta dọc số nhấp nháy của đèn cheek do.ví dụ như bạn nói nếu dèn nháy 5 lần liên tục rồi gắt quãng 1 luc khoảng 1,5s rồi dèn lại nháy 2 lẫn nữa thì đó là mã lỗi 52 bạn nhé. cứ thế bạn đọc thôi chúc bạn thành công
anhchanghocviec
dlc3 không có tE1 và e1 nhé
nối tc với cg
cg là mát giống e1.
hay chân 4 và chân 13
nhìn chiều nào cung được
tuonglinh
Ông nào làm thầy ông này thì lương ko phải nghĩ,chắc ko phải đóng bhxh mất. Anh em giải thích và có sơ đồ kèm rồi mà vẫn chưa chịu hiểu.
