xeloi3banh
có bác nào biết cách đấu dây cho motor tắc máy trên máy dầu, xin chỉ giúp
Motor ra 3 dây ,
1đen và 2 sợi xanh
Motor ra 3 dây ,
1đen và 2 sợi xanh
có thể em có là 1 mass ,1dương ,và một khiển .như là bật chì khóa thì có lữa xuống dây khiển ,tắc chìa khóa sẽ có mass xuống hoặc ngược lại ,còn nếu moto chạy luôn thì bác xem lại đĩa cam của moto.có bác nào biết cách đấu dây cho motor tắc máy trên máy dầu, xin chỉ giúp
Motor ra 3 dây ,
1đen và 2 sợi xanh
em không có bác à ,nhưng nó trên xe gì vậy bác ,hay bác tháo hẳn moto ra xem ruột gan em nó ra sao bác à.cảm ơn bác nhưng sao ,nếu vào 1 lửa + 1 mass thì moto chạy mãi trục quay cứ quay tròn , còn lại một dây thì đấu vào đâu vậy bác? bác có sơ đồ đấu nối không cho em xin với
Theo như bác nói thì em thấy con moto này giống với moto tắt máy dùng trên máy đào solar và trên xe tải hyundaicó bác nào biết cách đấu dây cho motor tắc máy trên máy dầu, xin chỉ giúp
Motor ra 3 dây ,
1đen và 2 sợi xanh
cái này thử đơn giản mà bác.đen là mát đỏ là dương.xanh là dương bật khóavậy sao bác ,em gởi hình lên các cụ chém thử xem ,cái nầy mua máy bãi về chế tạo lắp lên cano nhưng nó ra dây như vậy chả biết đấu thế nào cả
bác ơi bác có thể vẽ sơ đồ cho em dc không. e chưa hình dung dc. em cảm trướcTheo như bác nói thì em thấy con moto này giống với moto tắt máy dùng trên máy đào solar và trên xe tải hyundai
Với loại moto này day đen là mát chung còn hay dây xanh là hai dây để đảo chiều cần gạt tắt máy
Bác muốn nó hoạt động thì phải đấu qua con replay 5 chân nữa
Mở cái motor ra kiểm tra đi, bên trong hộp cam còn có 1 cái công tắc hạn trình nữa. Khả là công tắc hư hoặc nhông oval không đá tới.cảm ơn bác nhưng sao ,nếu vào 1 lửa + 1 mass thì moto chạy mãi trục quay cứ quay tròn , còn lại một dây thì đấu vào đâu vậy bác? bác có sơ đồ đấu nối không cho em xin với
