Cách đặt cam xe Kia Bonggo
nguoithomay1
Bình luận: 7Lượt xem: 3,461
giangvodinh
Trục cam cơ có dấu hết nha cụ cũng đơn giản mà . dưới trục cơ có 1 chấm trùng với nhông nằm ngoài. còn Trục cam thì 2 dấu Ex và In để đối diện với nhau còn bơm điện thì ko cần dấu đặt sao cũng được ah.chúc cụ thành công ah
nguoithomay1
Cảm ơn cụ nhé em dã làm nổ dc em nó nổ ngon lành rồi xin lỗi vì đã k hồi âm vì e bận việc quá cụ ạ mà nhân tiện cho em hỏi hyundai poter đời 2007 kim điện có cần đặt dấu bơm cao áp k dấu cam và cơ có đặc điểm j nhận biết vậy em chuyên xe tải nặng nên ít vấp thấy ông xưởng gần chỗ em cũng làm 1 con nhưng hình như chưa nổ lúc vào xưởng xe vẫn nổ bình thường nhưng hờ không nổ đc e cũng tò mò muốn biết là tại sao mong cụ khai thông giúp e với ạ
giangvodinh
Huynhdai poter thì rườm rà hơn xí Ah. Nhưng tất cả đều có dấu hết cụ để ý chút sẽ thây dấu thui ah.dòng này đặt dấu cam và cơ chia làm 2 thớt riêng biệt. Sên bơm điện trục cơ bơm nhớt đối trọng nằm thớt dưới. còn 2 Trục cam và bơm điện nằm thớt trên ạh. Bơm điện thì ko cần đặt đúng dấu nhưng trên sên máy có dấu cụ cứ đặt trùng theo nhông cho hắn dễ rùi đặt theo dấu trên máy hết cho hắn dễ ah là OK thui ah
nguoithomay1
Vậy dấu của nó có kí hiệu j vạy cụ
