Cách chỉnh Pumb Hitachi.
trangnguyengsm
Bình luận: 9Lượt xem: 1,194
trangnguyengsm
Chào các tiền bối trong diễn đàn oh.đây là bài viết đầu của em,e không phải thợ làm thủy lực mà chỉ là dân thường nên có mấy câu hỏi ngô nghê mấy tiền bối đừng trách ạ. E có con máy ex200-1 xài pumb hpv116c. lúc đầu máy chạy khỏe bình thường nhưng khi vào động tác thì khói đen nhiều nhất là nâng cần. Nên em tháo con bulong số 14 màu cam trên hình(em mượn hình của bác sơn thơ ) ra 1 vòng thì máy ít khói nhung làm chậm và yếu. hỏi thợ động cơ thì thợ bảo động cơ còn được. (chổ em không có thợ thủy lực). giờ em có mấy vấn đề cần các tiền bối giúp đỡ.
1. cách nào để xác định máy yếu là do động cơ hay bơm.
2 muốn xem bơm tổng đã chỉnh tối ưu chưa thì kiểm tra thế nào.
3 đòng hồ này mua về gắn vào chỉnh có được không hay có mua them các đầu ren khác gắn kèm khộng.(em o đảo nên không đến chổ mua xem trực tiếp được nên hơi khó khăn)
cảm ơn các cụ ạ.
Namhoang5977
máy đang chạy bình thường mà giờ có khói đen thì bác khoang đụng tới bơm đã.
hãy xem lại hệ thống dầu có thật sạch kg rồi lúc đó tính tiếp
chxm
ông hỏi vậy thì anh em chẳng biết tư vấn như nào.
- ông không phải thợ tư vấn hiểu không hết . động vào thì máy kg luôn
- nếu tư vấn ông chỉnh không đúng ý thành tư vấn mang tiếng
- kiến thức thợ theo năm tháng. có kinh nghiệm phối trộn như thầy đông y
- xem máy hoạt động, rồi thợ tăng gì, giảm anh nào để máy hoạt động nhịp nhàng
saubon
dong ho thi minh nhin ko ro
neu do tay lai thi khoang duoi 6000 psi thoi
con 2 cai kia tu 10.000 den 15.000 psj
dau cua hitachi kha komasu .cat ... khac nhau het
