Cách chỉnh garanty xe sirius 2010
huyday1510
Bình luận: 6Lượt xem: 6,321
chungtltk
theo minh bac van garanti no lon hon chut rui sau do van oc gio vao het sau do van ra tu tu cho khi nao dong co no lon hon moi vi tri khac la ok. rui garanti nho lai nhu ban dau
anhnoi.oto
theo e được biết thì trên bộ chế hòa khí xe máy có hai con vít để chỉnh
1 con để chỉnh tốc độ không tải của xe ( vít chỉnh ga ): khi ta vặn con vít này sẽ làm quả ga trong bộ chế hòa khí đi lên hoặc xuống. Khi quả ga đi lên thì hòa khí vào nhiều làm tăng số vòng quay của động cơ và ngược lại
1 con để chỉnh gió của tốc độ không tải ( vít gió ): vít này để chỉnh tỉ lệ gió và xăng của chế độ không tải. Hòa khí phải theo một tỷ lệ nhất định thì phát ra công suất cao nhất. Nếu mà thiếu gió hoặc ít gió cũng làm tốc độ động cơ thấp so với tỷ lệ hòa khí tiêu chuẩn, bác vặn con vít này sẽ làm tăng hoặc giảm lượng gió đi vào bộ chế hòa khí. Hòa khí theo tỷ kệ tốt nhất thì động cơ sẽ có tiếng nổ lớn hơn so với trường hợp thiếu hoặc thừa gió
bác nhìn cái hình sẽ biết ngay, đây là con dream bác áp dụng sang con của bác nhé
N
Noi xa noi gan
Khách
Chỉnh garanti cũng kô khó lắm bác ạ. Nhưng một xe máy kô có garanti có thể có vài nguyên nhân nữa chứ kô phải nhất định tại bộ chế hòa khí. Hơn nữa một bộ chế hòa khí chất lượng kém, hoặc tốt nhưng đã xuống cấp, thì cần pải xử lý các linh kiện hao mòn bằng cách phục hồi bộ chế hòa khí (phục hồi bình xăng con) chứ kô phải chỉnh kô mà được.
http://www.centacarburetor.com/vn/tuvan.php?id=410
