Cách chỉnh áp bơm tổng komatsu pw130-6k
Quan88
Bình luận: 18Lượt xem: 2,827
Quan88
Anh em có kinh nghiệm xin chỉ giúp em cách chỉnh bơm tổng như thế nào, em tập chỉnh mà không được,không biết chỉnh ở đâu, mong mọi người chỉ giáo bằng hình ảnh để em dễ hiểu, em cảm ơn
Quan88
Áp thì chỉnh vănk ngăn kéo Lưu lượng chỉnh bơm. Bơm bác chỉnh chủ yeus con cle 27,14,19. Cần hỗ trợ alo e:0981951000
Bơm tổng mình có cần chỉnh hay chỉ chỉnh ngăn kéo thôi anh, bây giờ thao tác cần là máy bị lịm khói, bơm tổng mới rã ra thay cốt bơm, thì máy bị lịm khi có tải, anh em biết xin chỉ chỉnh bơm tổng thế nào
CHUNG HUU
Em nhìn trên hình thấy con valve LS đang chỉnh hơi sâu ,hay cụ thử chỉnh nó ra một vòng xem sao ,mà máy có báo lỗi gì không cụ
Quan88
Xin các tiền bối xem hình chỉ giáo nên chỉnh ở đâu và chỉnh như thế nào để máy không bị lịm khi có tải
Ptuan
Cảm ơn cụ đã chỉ, còn van nào nữa không ạ, chỉnh rồi mà không được
Liên hệ e chỉ cho
Nhắc nhở: quy định của diễn đàn không được để số điện thoại trong bài viết. Nếu bạn biết cách sửa thì viết ra đây.
hanh73
Co 2 văn tuyến tính. Một con duy tri nguồn áp thủy lực. Điên áp luôn luôn cơ khi bật chìa khóa. Đô là con vân tuyến tính nằm phía trên . Con bên dưới điều khiển lưu lượng điên áp đao động từ 0,5-12v khi không tải 12v. Khi hoạt động thi thay đổi theo mức đô làm. Ban phải kiêm tra , ko co điện ,thi bạn chỉnh cơ sẽ vô tác dụng
XuanDoanh
- nếu là lái máy hoặc chủ máy thì cụ nên gọi thợ có chuyên môn, đừng tiếc tiền để rồi thành lợn chết thì đau đầu lắm, nếu cụ có điều kiện thì cứ chọc đi việc còn lại để anh em thợ bọn em lo !
Quan88
Mình cũng là thợ nhưng không có chuyên môn về máy đào nên muốn nhờ anh em chỉ bảo, đã là
Đây là diễn đàn để trao đổi học hỏi,mà bạn lại nói như vậy
