Đây là vị trí các số của Toyota Camry 2007
Đây là vị trí các số của Toyota RAV4 2006 Limited Editon
Đây là Taplô và đèn báo của Honda Civic ((Photograhper lomo)
A/ Cần chọn số (cần số):Số lượng và vị trí tùy thuộc vào cấu trúc của hộp số TĐ, thông thường trên các xe có 4 số tiến và 1 số lùi có các vị trí sau:
- Vị trí P:
Đỗ xe, người lái xe có thể rời xe, cần kéo thêm kéo phanh tay;
Dừng xe chờ không tắt máy;
Khởi động động cơ khi xe đang đứng yên.
- Vị trí R: Số lùi.
- Vị trí N:
Tạo số trung gian (số Mo);
Khởi động động cơ trong mọi trường hợp;
Dừng xe
- Vị trí D:
Chuyển động bình thường của xe trên mặt đường tốt;
Xe có khả năng làm việc làm việc ở tất cả mọi số tiến từ 1,2,3,D,OD (nếu có)
- Vi trí 2:
Xe chuyển động tiến với các số truyền từ 1-2;
Khi hoạt động trên đường trơn, dốc hay đường xấu, kéo rơmooc, không cho phép phát huy tốc độ;
Không dùng với chế độ OD, núm OD ở vị trí OFF.
- Vị trí L:
Xe chuyển động với chế độ 1, hay 2 tốc độ chậm;
Xe đi trên đường rất xấu, kéo rơmooc trên đường xấu.
Cần chú ý:
* Không nhấn ga để nổ máy, để chuyển vị trí cần chọn số.
* Khi chuyển từ tiến sang lùi hoặc ngược lại phải dừng xe.
* Khi xe đang chuyển động không được phép đẩy vào vị trí P.
* Thường xuyên để ở vị trí D và bấm nút OD để tiết kiệm nhiên liệu và xe hoạt động linh hoạt.
* Tăng ga đều, không tăng đột ngột.
* Hạn chế sử dụng số 2, L lâu dài.
* Nên để xe nóng máy rồi mới vào số.
B/ Các núm điều khiển.
- Núm OD (OverDrive): chỉ hiệu quả khi ở vị trí D. Thông thường núm OD sáng đèn ở vị trí OFF.
- Núm định vị: dùng để định vị cần chọn ở một vị trí nhất định, khi chuyển vị trí phải ấn nút này, khi đặt xong núm xong tự gài định vị.
Núm chương trình chạy xe: tùy thuộc người sử dụng, thông thường chay theo vị trí Normal. Có thể có hai hay bốn chương trình.
