Các vấn đề về bơm xăng
Ntsyqb
Bình luận: 36Lượt xem: 5,489
các cụ cho hỏi hiện tượng của việc bơm xăng hỏng là như thế nào nào.... ở đây bơm không đủ áp suất đấy ạ...và cách kiểm tra áp suât xăng trên xe như thế nào ạ
- Bơm không đủ áp là bơm không đủ áp chớ sao
- Kiểm tra áp xăng bằng đồng hồ, gắn lên xe mà đo
phamchieu334
Bơm xăng hỏng là bơm xăng có điện mà không chạy
Bơm xăng không đủ áp là bơm yếu hay bị mất áp do van hỒI về quá nhiều hoặc hở trên lọc hay đường ống trong bình
Đo áp xăng thì dùng đồng hồ đo áp xăng_kết nối với đường ống xăng rồi đo.Trên thị trường có bán cả bộ có đồng hồ, các đầu cút chuyển đổi dùng cho nhiều kiểu xe khác nhau
tóm lại là Bác đang hỏi về bơm xăng nhưng cũng nhiều loại Bác hỏi trên xe nào?bơm điện bơm cơ,bơm trong bình, bơm ngoài bình,bơm cao áp...
autoengineer
gắn đồng hồ vào đo. đo trước lọc và sau lọc xem có bị nghẹt bẩn ko. ống - đồng hồ - in lọc . và out lọc - đồng hồ - ống . xe du lịch 4 chỗ 7 chỗ thường thường là 3,2kg . có thông số càng tốt, còn tôi chỉ nói đa số là vậy. vì làm nhiều xe ai rảnh đâu mà tìm thông số
Ntsyqb
bác nói thế cũng bằng không
ý em là khi p bơm nhỏ thì kèm theo hiện tượng gì...biểu hiện của nó
ví dụ: máy khó khỡi động....v.v nói tóm lại là làm sao để xác định bơm hỏng
vonhulai
Dùng đồng hồ đo áp suất cho chắc ăn. Áp suất thường trên 2.8kg. Áp suất xăng yếu máy khó khởi động, nổ không đều. Nhiều trường hợp thấy xăng vẫn lên nhưng không đủ áp suất máy rất khó nổ
- Sao lại bằng không được, cái cách bác hỏi thì cần phải xem lại
- Như trên đã nói, để xác định bơm hỏng không thì chủ yếu là áp suất bơm
