Các sự cố thường gặp của hệ thống lạnh
khoadongluc
Bình luận: 1Lượt xem: 2,688
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Trong quá trình vận hành và sử dụng hệ thống lạnh, chúng ta bắt gặp rất nhiều sự cố có thể xảy ra. Phân tích các triệu chứng và năm bắt được nguyên nhân chúng ta sẽ có biện pháp hợp lý nhất để sửa chữa.
Mô tơ máy nén không quay
Bảng 1: Các nguyên nhân và triệu chứng mô tơ không quay
Áp suất đẩy quá cao
Sự cố áp suất cao là sự cố thường gặp nhất trên thực tế . Có rất nhiều nguyên nhân gây nên áp suất cao.
Bảng 2: Các nguyên nhân và triệu chứng áp suất đẩy cao
Áp suất đẩy quá thấp
Nếu áp suất ngưng tụ thấp do quá trình giải nhiệt tốt thì rất tốt. Nhưng nếu do các nguyên nhân khác thì sẽ làm ảnh hưởng đến hệ thống.
Bảng 3: Các nguyên nhân và triệu chứng áp suất đẩy thấp
Áp suất hút cao
Áp suất hút cao có thể làm cho máy bị quá tải hoặc đơn giản là không thể hạ nhiệt độ của buồng lạnh xuống thấp.
Bảng 4: Các nguyên nhân và triệu chứng áp suất hút cao
Áp suất hút thấp
Khi áp suất hút thấp hệ thống hoạt động hiệu quả rất thấp, nhiệt độ phòng lạnh không đảm bảo vì vậy nên tránh hoạt động ở các chế độ này .
Bảng 5: Các nguyên nhân và triệu chứng áp suất hút thấp
Có tiếng lạ phát ra từ máy nén
Bảng 6: Các nguyên nhân và triệu chứng khi có tiếng phát lạ từ máy nén
Carte bị quá nhiệt
Bảng 7: Các nguyên nhân và triệu chứng carte quá nhiệt
Dầu tiêu thụ quá nhiều
Bảng 8: Các nguyên nhân và triệu chứng áp dầu tiêu thụ nhiều
Nhiệt độ buồng lạnh không đạt
Bảng 9: Các nguyên nhân và triệu chứng nhiệt độ buồng lạnh không đạt
Các trục trặc thường gặp ở máy nén
Bảng 10: Các trục trặc của máy nén lạnh và nguyên nhân
