Các loại OBD
khoadongluc
Bình luận: 3Lượt xem: 3,051
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Để kiểm tra DTC hay dữ liệu ghi lại bởi ECU động cơ, người ta sử dụng một hệ thống chẩn đoán được gọi là MOBD, CARB OBD II, EURO OBD hay ENHANCED OBD II để giao tiếp trực tiếp với ECU động cơ.
Mỗi hệ thống sẽ hiển thị mã DTC 5 chữ số trên máy chẩn đoán.
1. MOBD
MOBD là Hệ thống chẩn đoán giống với Toyota. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra DTC hay dữ liệu cho những hạng mục của chính Toyota.
2. CARB OBD II
CARB OBD II là một hệ thống chẩn đoán khí xả dùng ở Mỹ và Canada. Nó được sử dụng để kiểm tra DTC hay dữ liệu cho những hạng mục do tiêu chuẩn của Mỹ và Canada yêu cầu.
3. EURO OBD
EURO OBD là hệ thống chẩn đoán khí xả dùng ở Châu Âu. Nó được sử dụng để kiểm tra DTC hay dữ liệu cho những hạng mục do tiêu chuẩn Châu Âu yêu cầu.
4. ENHANCED OBD II
ENHANCED OBD II là một hệ thống chẩn đoán dùng ở Mỹ và Canada.
Nó được sử dụng để kiểm tra DTC hay dữ liệu cho những hạng mục do tiêu chuẩn Mỹ và Canada yêu cầu, và kiểm tra DTC và dữ liệu cho những hạng mục của chính Toyota.
Hệ thống OBD trước đây sử dụng tín hiệu nháy của đèn MIL để kiểm tra DTC.
Hệ thống đó đọc dữ liệu phát ra bởi ECU động cơ mà không liên lạc với ECU động cơ.
Prox271109
Hóa ra là vậy. Cụ cho cháu hỏi là MOBD có gì khác với OBD2 nhiều không ạ? OBD2 có các mã PIDs vậy còn MOBD có sử dụng các mã này không ạ ( có thể cho cháu xin link học tài liệu về OBDM này thì càng tốt ạ). Cảm ơn các cụ nhiều lắm.
