Các cụ giúp cách tìm dây báo xăng dầu trên xe với ạ.
Bình luận: 17Lượt xem: 3,997
anhnoi.oto
Thiết bị hộp đen là ECU hay là giám sát hành trình hả cụ
Còn về báo dầu thì e nghi k liên quan đến hộp đâu bác ah, Vấn đấu dây như bình thường.
boyhaiphong_86
em lắp thiết bị hộp đen cho ô tô mà không rõ lắm về cách tìm dây báo xăng dầu.cụ nào tinh thông vấn đề này giúp em với được ko ạ.hix
câu hỏi của bác khó hiểu quá.nếu là ECU thì em chưa thấy có loại nào đấu dây báo xăng vào đó.tuy nhiên xe đời mới có xe nó báo lượng xăng trong thùng còn đi được bao nhiêu km nữa ấy ah,cái này em cũng chưa hiểu nó liên quan như thế nào.bác nói rõ đời xe để anh em chém.còn xác định dây thì bác tìm theo sơ đồ mạch,theo mầu dây,hoặc theo chân bảng đồng hồ táp lô...
lexuan
Bạn TrọngĐức 1986 muốn xác định dây báo mức nhiên liệu trong thùng để đấu về thiết bị giám sát hành trình GPS.em nói vậy đúng không a
tienpt
thường thì nó nằm ngay thùng xăng hoặc dầu nó 2 dây đó cụ lằn theo ...nó 1 dây mass 1 dây tín hiệu lên đồng hồ ... cụ lấy 1 trong 2 dây zí vào sắt xi dây nào làm cho đồng hồ xăng ,dầu chạy lên thì dây đó báo dầu(tín hiệu) đấy :32:
Nếu [you] làm được nhớ đổ xăng cho em nhé :8:
minhtupxcd
cách làm của cụ chỉ áp dụng cho những loại xe của nga sản xuất trước năm 1980 thôi chứ xe bây giờ thì toi đấy
trongduc.1989
chuẩn luôn là em lắp thiết bị định vị GPS cụ ạ,hix.lần theo dây cũng được nhưng nhiều xe lần khó lắm các cụ ah,sau bảng táp lô có 3 con ốc thì tháo 1 trong 3 con mà nó tụt mức báo dầu thì cũng được nhưng nhiều xe không có mấy con đó,có cách nào để đo tìm được dây đấy không các cụ.
trongduc.1989
cụ ơi có phải con nào cũng mò được từ bình nhiên liệu đâu ạ.hix
phalaidat
Bác nên nói cho anh em biết bác lắp cho xe gì đời nào thì anh em mới có sơ đồ giúp bác được,neus không bác phải tìm trên mặt thùng nhiên liệu đó
trongduc.1989
hix,em làm ở công ty chuyên lắp gps,nên lắp các đời xe.mấy ông thợ cũ chơi bài cắt dần,cắt thằng nào mà dầu báo tụt thì là nó,nhưng em thấy cách này thủ công quá.hix
thuannguyen_831
-đối với loại xe động cơ dầu thì thì hệ thống báo nhiên liệu thường có 3 dây:dậy mass,dây báo đồng hồ dầu ,dây đèn báo sắp hết nhiên liệu..để biết dây nào là dây báo lên đồng hồ thì rất dễ ta rút giắt cắm ngay phía trên thùng dầu ra..lấy đoạn dây điện, một đầu nối mass đầu còn lại chấm vào 3 dây..dây nào làm kim báo nhiên liệu trên đồng hồ tap lên hết kim (vi trí Full nhiên liệu) đó là dây dây báo .
- còn đối với động cơ xăng thì có loại 3 dây nếu bơm xăng nằm ngoài thùng xăng cách đo y hệt loai báo dầu ở trên...dối với loại 5 day( or 4 dây nếu mass đồng hồ va mass bơm xăng cùng một dây) dùng bơm xăng nằm trong thùng xăng thì ta phải tim dây lửa bơm xăng trước rồi loại ra..rồi dùng đoạn dây điện thử như trên ..
mrdp
Theo em báo mức nhiên liệu thì có phao lằm ở bình nhiên liệu là đương nhiên nhưng xe đời cao dây báo nhiên liệu lai đi về hộp rồi mới đưa tín hiệu về đồng hồ làm điện bay rờ khó thật không nhanh là bó tay các bác nhỉ.
trongduc1989
bây giờ em đăng gặp rắc rối với con HOWO 3 chân.dây báo từ bình nó đi vào hộp rồi mới lên taplo.trên taplo của xe này chỉ có 6 dây thôi.mà mò từ cái hộp đen thì hơi khó.em có cách cơ bản là đo ở dưới bình rùi chạy lên taplo hoặc hộp đen đo.nếu thấy dây nào bằng nhau thì chính là nó.cụ nào biết rõ về xe này bảo em với.dây báo dầu ở hộp đen nó màu gì.hix
duyhung
cụ cần cho xe hãng nào hả cụ ? cho em biết em có thể giúp cụ. < Dây của phao săng báo lên đồng hồ táp lô đó ah>
Mình củng làm bên Cty lắp thiết bị GPS nên củng đang tìm hiểu cái này và cả dây báo đóng mở cửa trên đồng hồ táp lô nữa bạn ạ. Vì làm nhiều loại xe của nhiều hãng nên muốn biết nhiều hãng xe luôn các bác ơi, các bác giúp dùm cái nhé!
Thank!
nxt_hut
Thank!
Cái này thật sự chỉ có làm nhiều mới biết được thôi bác ạ,mỗi xe quy định 1 kiểu.
Chủ đề bác đang quan tâm
