Các cụ cho e ý kiến
huucuong1992
Bình luận: 8Lượt xem: 904
anhmtk
Em đoán chắc là phíp xăng bị hư rồi nên truyền nhiệt từ nòng đến binh xăng con làm bốc hơi xăng ở bình xắng con
trexanh135
Bác nghĩ vậy thật à?thế theo bác cái mồ hôi này từ đâu ra?
theo mình thì thế này khi tỷ lệ xăng gió giàu nhiên liệu (có dư xăng), xăng hòa chôn với không khí dạng xương mù. mà khi xăng từ dạng lỏng bị xé nhỏ thành dạng sương mù bay vào động cơ sẽ mang theo nhiệt - nghĩa là lượng xăng còn lại trong chế hòa khí sẽ bị mất nhiệt và lạnh đi vậy xăng bay đi càng nhiều thì nhiệt mất đi càng lớn (giống như khi ta đổ xăng ra tay thấy man mát ý) khi đó bình xăng con sẽ lạnh đi và theo mình biết thì hơi nước không khí bên ngoài gặp lạnh sẽ ngưng tụ chính vì vậy nên ta mới thấy bình xăng con có mồ hôi chính là hơi nước tù ko khí bên ngoài ngưng tụ mà thành lúc đó bạn có thể lấy tay sờ vào xem có lạnh ko? (giống như cốc nước đá lạnh ngắt thì bên ngoài thành cốc lại có nước nước ấy ko phải từ trong cốc bay ra mà là ở không khí bên ngoài có độ ẩm ngưng tụ mà có)
