Các bác vào xem XE TẢI HUYNDAI BEN 15T bị gì
Bình luận: 24Lượt xem: 4,159
huydemi
TÌNH HÌNH EM VỪA LÀM 1 CHIẾC XE TẢI HUYNDAI BEN 15T,EM NÓ BỊ TRỤC TRẶC THẾ NÀY PHÍA SAU ĐUÔI XE TRONG SẮT XI PHÍA ĐUÔI XE CÓ 1 CÁI CÒI BÁO DE VÀ BÁO XINHAN CÓ NGHĨA KHI BẬT XINHAN TRÁI HAY PHẢI NÓ SẼ KÊU TÍT TÍT VÀ CŨNG NHƯ CÀI SỐ DE NÓ CŨNG KÊU NHƯ VẬY, NHƯNG KHÔNG HIỂU SAO KHI BẬT DEMI NÓ CŨNG KÊU NHƯ VẬY CÓ NGHĨA LÀ SAO HỒI CHIỀU DO KHÔNG CÓ THỜI GIAN NÊN EM VỘI QUÁ NÊN CHỈ TÌM PAN SƠ BỘ THÔI NHƯNG KHÔNG RA NÊN THÔI MAI TÌM TIẾP NÊN TỐI NAY LÊN THỈNH GIÁO CÁC BÁC THỬ AI CÓ CAO KIẾN GÌ GIÚP E VỚI,MASS CỦA CÒI ĂN CHUNG VỚI SẮT XI NHA CÁC BÁC NÊN LOẠI BỎ DÒNG MASS DỘI NGƯỢC:cp
kia_service
Thợ quèn
Vậy nếu thiếu mass ở đèn Demi thì sao hả bác ?nếu bật Demi lên mà đèn de hoặc xinhan cũng sáng mờ theo thì em nó cũng có thể kêu lắm chứ.e nghĩ là do vấn đề tiếp xúc thôi bác ạ
huydemi
Khi bật demi lên vẫn đủ mass cho demi nhé các pro đèn sáng rất tốt và khi bật demi đèn xinhan vẫn bình thường và đen de cũng vậy không có sáng chung với demi đâu mà chỉ xảy ra hiện tượng lạ là phát ra âm thanh ở còi de tiếng tít rất dài liên tục âm thanh không ngắt đoạn
anhnv_2411
Don't give up
Bác dùng đồng hồ đo điện để nấc đo thông mạch rồi đo giữa các dây dương cấp cho các đèn đó với nhau nếu thông mạch thì bác phải tìm xem nó chập ở đâu
vthangnd
Theo em:
Mấy con đèn xinh nhan và đèn lùi(đèn DE như bác gì bảo là lùi hum nay em mới nghe) cùng với âm thanh nháy tít tít tức nó phải qua con rơle nháy(3 chân: duơng vào, mass, ra) chân ra được nối với đèn và loa(tạo tiếng kêu ngắt quãng theo đen).
Hiện tượng của bác mô tả em nghĩ là do mạch đấu song song con đèn đơmi với loa tức đấu dương vào chân ra của rơ le nháy. Nên khi bật đèn đơ mi thì nó cấp điện cho đèn đơ mi và cả loa(lúc này loa không kêu ngắt quãng vì không có tín hiệu ra từ rơ le nháy)!
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
:37: Tháo cái kèn báo de và xi nhanh ra thay cái mới ! nếu vẫn bị mới là vấn đề! ( nếu là vấn đề thì chỉ là câu sai nhầm dây ). Cái này dể làm mà bác!
:10:
congngheoto35
Bệnh của bác là đèn kích thước tiếp mát kém.
Khi bật đèn kích thước (đèn đờ mi) thì dòng điện qua đèn và sẽ làm đèn sáng.
Nhưng đèn kích thước của bác hỏng hoặc tiếp mát kém thì dòng điện cấp cho đèn kích thước sẽ chạy đến các phụ tải khác vì ở đó có mát
Dòng điện có một đặc tính là luôn đi qua nơi có điện trở thấp
Nói thế này nhé
Dòng của bác qua các phụ tải là đèn kích thước còi..........
Khi bác bật đèn kích thước nó chọn nơi có điện trở thấp là đèn kích thước
Nay chỗ đó tiếp xúc kém sẽ làm tăng giá trị điện trở và thế là nó không đi qua nữa mà đi qua các phụ tải khác
Chào thân ái
nguyenvanbao
Bác này ở miền nào vậy ạ ?Miền Bắc nhà em thì gọi là đèn kích thước ,đèn Tec ,có ông còn phiên âm là Đờ-Mi :5:.Miền trong thì gọi là Demi .Đèn de thì là đèn lùi đó
ôi những từ này em chưa nge bao h cả. toàn là những từ bên ngoài thôi ah.
trong trường ai nói vậy đau lên đay mới biết vậy đó bác.
nguyenvanbao
vâng.em biết là còn rất nhiều vấn đề mà em phải học hỏi sau khi ra trường lắm. tới lúc đi làm chắc em phải học hỏi các bác nhiều lắm. chứ bây h thì cũng không biết hỏi vấn đề j cả. mình chưa làm thứ nào bao h mà. chỉ tham gia góp ý kiến thui nếu có vấn đề j thì các bác chỉ giáo em với nha
mrdp
Em nghĩ bị thiếu mát ỏ dây mát đèn nào đó dòng đèn đmi qua tóc về dây mát trung lộn qua tóc xi nhan,tóc đen lùi làm còi kêu là chuyện thường mà bác.
tomo
Bác nên kiểm tra ruột đường dây đèn đề mi phí sau bị chạm với dây còi xinhanh đó, vì chúng cùng bó cung lại với nhau
tomo
Bác ice_hut giải thích đèn kích thước là đèn nào ? tôi làm nghề gần 10 năm rồi chưa nghe đèn này.
Thứ 2 là bác gải thích tại sao Dòng điện có một đặc tính là luôn đi qua nơi có điện trở thấp, tôi chưa hiểu vấn đề này
Mong bác cao siêu chỉ bảo
ngocbich
thưa cụ Đèn kích thước hay còn gọi là đèn téc khi ta bật đèn pha cos thì lấc đầu tiên là đèn này ah.dòng điện cũng như dòng nước khi gặp cản thì sẽ chảy theo chỗ nào rễ nhất lên cứ chỗ nào điện trở thấp nó sẽ đi qua.
theo em thì xe này đấu mát chung cho cả xi nhan đèn kích thước và lùi.bác tách mát của kích thước ra đâu riêng khỏi cụm là hết thui ah
huynguyenmbv
ha, em biết demi rồi đó, mấy a công nhân lắp điện nói mà e hỏi họ ko biết,nó có 2 dàn đèn sau kia, cái nút gài vào mỗi dàn cũng rắc rối lắm. Kích thước phải ở vị trí cao chứ bác Kia Sơ vít nhêy, hay là chỉ thông báo bề rộng B
