Nhokclassic
tình hình con lacetti cdx đời 2010 đang báo lỗi p0634 (Nhiệt độ bên trong PCM / ECM / TCM quá cao) cảm giác máy rất nóng quạt giải nhiệt quay khi nhiệt độ động cơ 115 độ mới chạy (em nghe mọi người nói xe này quạt giải nhiệt chạy với 3 tốc độ không biết phải không vì em không có sơ đồ mạch), hiện tượng máy nổ cầm chừng đều lên ga tại chỗ bình thường nhưng khi vào số (số tự động) thì vòng tua lên cao nhưng chạy rất yếu ga lên vòng tua rất cao 4000 -6000 nhưng chạy chỉ được 20-40km/h đi một đoạn thì có hiện tượng tắt máy ( trước khi chạy có xóa lỗi p0634 không hết lỗi nhưng mất đèn báo check chạy thử thì bị hiện tượng như trên kèm theo báo lại lỗi p0634 và đèn check sáng), em có tham khảo trên diễn đàn có bác cũng bị báo lỗi như em thay bobin xong hết bệnh, em đang lăn tăn không biết có phải bobin không vì xe nổ cầm chừng và ga tại chỗ tiếng máy tròn không rung giật chỉ chạy thì không chạy được các bác tư vấn giúp em với ah
