Các bác trợ giúp em với : Em có gặp xe audi A3 2012 1.4 động cơ CAXA, không nổ được
LC-RainyNight93
Bình luận: 2Lượt xem: 1,139
LC-RainyNight93
Em có gặp xe audi A3 2012 1.4 động cơ CAXA, không nổ được máy
Máy đã làm, đề vẫn quay.
Em đã kiểm tra lại đặt cam chuẩn theo dưỡng
Thử áp suất buồng đốt 4 máy đều đạt 10kg/cm2.
Áp xăng mạnh. Em có tháo bugi ra ngoài thử thì 4 máy vẫn đánh lửa.
Đã kiểm tra lửa và mát tới hộp vẫn có, thay thử hộp khác vẫn không nổ được
Galenty lên được khoảng 300, em cũng đã thay vành từ và cảm biến trục cơ mà máy vẫn chưa nổ được.
Sợ thiếu mát, em câu thêm mát vào thân máy, nhưng vẫn không nổ.
Đọc lỗi không thấy báo lỗi.
Các bác va phải trường hợp này rồi, trợ giúp em với ạ
Z99auto
Không nổ được là không đốt cháy, nếu có áp thì coi như loại trừ phần cơ khí, không cháy tức là xăng không có hoặc lữa không có, 2 cái này do ecu khiển đọc coi báo lổi gì rồi tính tiếp.
