các bác giúp em về xe máy với
Bình luận: 5Lượt xem: 1,238
minhtannguyen1992
phun xăg điện tử dc điều khiển bằng hộp,nếu bạn thấy xe chạy bất thườg hay gì đó bạn có thể đem lại cử hàng cho thợ ters lại thôi,khi bạn tắt máy thì xăg đã dc khóa tự độg rồi,còn bộ chế thì dự vào chế độ và lưu lượng kg khí chúc bạn mai mắn
phalaidat
các bác cho em hỏi về xe máy với: xe máy phun xăng điện tử có khoá xăng bằng cơ khí như xe dùng bộ chế hoà khí không, và nếu có thì nó được bố trí ở đâu? dùng tay thường có đóng mở khoá được hay không? cảm ơn!
Đối với các xe có hệ thống phun xăng điện tử đều sử dụng bơm xăng điện đề tạo áp xuất cho quá trình phun nhiên liệu vì vậy không có khóa xăng,việc cắt và lối nhiên liêu dược xử dụng bằng điện (khóa điện và cảm biến góc nghiêng) bơm xăng được dặt ngay trong thùng nhiên liệu
[/url][/IMG]
