Các bác giúp em về cầu chì xe lanos
adenzbacninh2011
Bình luận: 12Lượt xem: 10,423
adenzbacninh2011
Các bác cao thủ về điện dịch giúp em cái hộp cầu chì củ xe lanos với ,em cũng mới vào nghề nên chứ biết nhiều mong anh em trong diễn đàn giúp đỡ ,em cám ơn..:101::101:
dungbavi
Ðề: Các bác giúp em về cầu chì xe lanos
Mình không phải "cao sủ" đâu nhé:
1-kẹp cầu chì
2-quạt dàn lạnh
3-đèn gầm
4-phanh ABS
5-kính điện
6-quạt két nước
7-chìa khóa B
8-chìa khóa A
9-quạt B
10-máy nén
11-đèn
12-còi
13-quạt A
14-kính
15-lăng téc
16-đèn gầm
17-khiển quạt
18-tan sương mù
19-
20-
a-téc
b-đèn chùm
c-lốc
d-còi
e-nhiên liệu
f-gầm trước
g-téc phụ
h-téc lái
i-pha phụ
j-pha lái
k-pha
dòng cuối nó ghi:khi cầu chì bị đứt nên thay bằng cầu chì có số ampe gấp đôi và :dl:cp :dl:cp
16-
17-
18-
adenzbacninh2011
1-kẹp cầu chì
2-quạt dàn lạnh
3-đèn gầm
4-phanh ABS
5-kính điện
6-quạt két nước
7-chìa khóa B
8-chìa khóa A
9-quạt B
10-máy nén
11-đèn
12-còi
13-quạt A
14-kính
15-lăng téc
16-đèn gầm
17-khiển quạt
18-tan sương mù
19-
20-
a-téc
b-đèn chùm
c-lốc
d-còi
e-nhiên liệu
f-gầm trước
g-téc phụ
h-téc lái
i-pha phụ
j-pha lái
k-pha
16-
17-
18-
bác cư khiêm tốn ..em cám ơn bác nhiều .đổ xang cho bác rùi đó đầy bình luôn
ngocanh_102
1: Cái này chắc là cái kẹp nhựa để kẹp rút cầu chì
2 của quạt giàn lạnh, cái này tiếng anh là Blower
3 cầu chì sấy gương
4 cầu chì hệ thống abs
5 Nâng hạ kính Power Window
6 Quạt két nước Radiator Fan
7,8 Chắc là nguồn sau khóa điện, của chân IGN
9,13 Rơ le quạt két làm mát, két này sử dụng 2 quạt
10 rơ le Máy nén hệ thống điều hòa compressor, chắc con này đóng mở ly hợp điều hòa
11 đoán là rơ le điều khiển đèn đầu
12 rơ le còi Horn
14 rơ le nâng hạ kính
15 em đoán là cái đèn chiếu sáng trong xe, đèn trần, đèn hành khách
15 chắc là rơ le đèn sương mù Fog light
18 rơ le sấy kính
A đoán là cầu chì đèn chiếu sáng trong xe, đèn trần, đèn hành khác
G,H là đèn chiếu sáng trong xe bên trái (LH) phải (RH)
C là cầu chì máy nén hệ thống điều hòa
D là cầu chì còi
E chắc là của bơm xăng fuel pump
F chắc là đèn sương mù trước
I,K,L đoán là của đèn đầu bên trái, bên phải
N cái này bó tay, bác nào gợi ý phát
dungbavi
điot đấu ngược với cuộn hút lốc tránh dòng xông ngược.
ngocanh_102
1-kẹp cầu chì
2-quạt dàn lạnh
3-đèn gầm
4-phanh ABS
5-kính điện
6-quạt két nước
7-chìa khóa B
8-chìa khóa A
9-quạt B
10-máy nén
11-đèn
12-còi
13-quạt A
14-kính
15-lăng téc
16-đèn gầm
17-khiển quạt
18-tan sương mù
19-
20-
a-téc
b-đèn chùm
c-lốc
d-còi
e-nhiên liệu
f-gầm trước
g-téc phụ
h-téc lái
i-pha phụ
j-pha lái
k-pha
16-
17-
18-
Mình nghĩ cái số 3 là sấy kính tan sương chứ không phải đèn gầm. Còn câu spare fuse đó có nghĩa là "Cầu chì dự phòng được đính kèm bên trong cái vỏ hộp cầu chì" chứ không phải như ý bác ạ :D
ngocanh_102
Có phải khi ngắt điện của cuộn hút lốc nó sẽ cảm ứng dòng điện ra giống như trên cuộn sơ cấp bobin khi bị ngắt đúng không bác, nếu được bác cho em xin cái mạch thử ạ :D
HuongPhuXuyen
4.cầu chì abs chờ
15.rowle đèn báo kích thước xe,đèn soi biển số và các hệ thống bảng táp lô trong ca bin
yellowkid
2. quạt dàn lạnh Tốc độ max (số 4 )
15 và A : relay và cầu chì đèn khoãng cách ( đờ mi)
yellowkid
Trong xe còn 1 bảng cầu chì nữa Sao bác ko up lên để mọi người chỉ luôn:105:
Nubira
Các bác nào hiểu bảng cầu chì xe Nubira k ạ , chỉ. Giúp e chỉ từng vị trí trên cầu chì với , bảng cầu chì có sai hay thiếu cầu chì nào k ạ
