em đang không hiểu được cảm biến MAP là cảm biến gì , và còn nhiếu nhiếu cảm biến nữa, em biết ngày nay ở các dòng xe hiện đại bây giờ thì nhiều cảm biến quá đi mất, em chẳng biết vị trí và hoạt động ra sao, các bác có thể giúp em được không ạ, thank các bác nhiếu
khuyến mại cụ chủ thớt 1 bài giảng về cơ điện tử của thầy emem đang không hiểu được cảm biến MAP là cảm biến gì , và còn nhiếu nhiếu cảm biến nữa, em biết ngày nay ở các dòng xe hiện đại bây giờ thì nhiều cảm biến quá đi mất, em chẳng biết vị trí và hoạt động ra sao, các bác có thể giúp em được không ạ, thank các bác nhiếu
cụ ah cảm biến MAP.là cảm biến áp xuất cổ hút khí nạp.cảm biến nay được đặt ở không gian phia sau bướm ga,cảm biến co tác dụng nhận biết ap xuất khí nạp,gửi về ECU sử lý,từ đấy ECU điều chỉnh lượng phun cho phù hợp,để dặt ti lệ hòa khí tối ưu nhất,chúc cụ có thêm thật nhiều sức khỏe để nghiên cứu nhaem đang không hiểu được cảm biến MAP là cảm biến gì , và còn nhiếu nhiếu cảm biến nữa, em biết ngày nay ở các dòng xe hiện đại bây giờ thì nhiều cảm biến quá đi mất, em chẳng biết vị trí và hoạt động ra sao, các bác có thể giúp em được không ạ, thank các bác nhiếu
the cam bien chan khong tren duong ong nap cam bien gi?
Trên con Thaco towner này nếu cảm biến MAP mà hỏng thì có hiện tượng ga ko bốc máy. Xử lý lỗi này bác cứ kiểm tra xem có đường chân ko nào bị hở hoặc đường nạp sau bướm ga bị rò rỉ chân không ko nhé. Sau đó mới kiểm tra các tín hiệu của cảm biến để biết có nên thay em nó ko. Quy trình kiểm tra thì chắc bác biết rồivậy em xin mạo muội hỏi các cụ là nếu như cảm biến này nó chết hoặc ko hoạt động thì triệu chứng của bệnh nó sẽ biểu hiện như thế nào ạ. hôm nay em gặp con xe ThaCo 750kg nó báo lỗi này chứ0105 manifolt absolut presure/barometic pressure circuit. theo các cụ có phải là lỗi liên quan đến cảm biến MAP này ko ạ, các cụ cho em xin ý kiến với ạ
MAP sensor là cảm biến áp suất đường khí nạp ở cổ hút và truyền tín hiệu về hộp đen để điểu chỉnh thông số phun nhiên liệu hợp lý.
bác ơi cho e hỏi cực PIM trên hình vẽ là để chỉ về cái gì vậy bác, e có tìm hiểu trên google mà tìm hoài không thấy, phiền bác chỉ giúp PIM là gì và công dụng của nó ? cám ơn bác nhiều nha.
Khi map bị đứt mass thì xảy ra hiện tượng gì vậy ạ
