Các bác giúp em lỗi này P0700 Transmission Control System (Mil Request)
hiep06c4b
Bình luận: 10Lượt xem: 5,736
Engine 16
Thợ Phụ !
Chào bác P0700 - Hệ thống điều khiển truyền trục trặc nếu bác có thể cho trực tiếp là xe gì thì có nhiều cái cụ thể hơn .chúc bác may mắn .
nguyenvuong
lỗi hệ thống truyền động hộp số bác à .đèn MIL báo lỗi đó.bác kiểm tra lại đường dây .kiểm tra luôn khối điều khiển ECU và điều khiển hộp số
kia_service
Thợ quèn
P0700 Transmission Control System (Mil Request) chữ phía sau là viết tắt của cái gì, lỗi là vào số lùi bị dật dật
Trước em cũng hỏi mãi mới biết MIL là gì.Chưa biết cụ đã làm những gì rồi ,trước hết cụ nên thay dầu và vệ sinh cái lọc dưới đáy hộp số đi ạ.Sau đó kiểm tra mấy cái giắc kết nối.Không được nữa thì có lẽ phải hạ số thôi ạ.=p~.Con Mor của ông thầy em cũng báo lỗi này ,nhưng chưa có time làm.Đợi bao giờ số die "chăm sóc"1 thể.:10:
NGOCBMT
-Theo em đã gặp một lần rồi con mmorning bị, nhưng bị lỏng zắc cắm từ hộp số lên hộp điều khiển ,bác kiểm tra lại sau đó vệ sinh và cắm lại zắc cho chặt ,chúc bác thành công
hiep06c4b
đầu tiên em cũng làm như các bác nhưng ko được nên em phải hạ số và em vệ sinh mấy van dầu, thay dầu mới thế là ok, thank các bác nhiều.
