các bác giúp em cái: " áp suất dầu trong xi lanh phanh bánh xe của hệ thống phanh ABS "
D
Bình luận: 4Lượt xem: 1,772
test
các bác cho em hỏi mục đích và ý nghĩa của việc đo áp suất dầu trong xi lanh phanh bánh xe của hệ thống phanh ABS với. xin cảm ơn!
Bạn hãy đọc và nguyên cứu thật kỹ tài liệu hệ thống phanh ABS. (Công dụng, nguyên tắc hoạt động).
Bạn sẽ tự trả lời câu bạn vừa hỏi.
thanhcongdlk37
Cảm biến mức dầu theo mình hiểu đơn giản thì nó chỉ phát hiện dầu trong bình chứa thấp hơn mức tối thiểu và sau đó báo cho người lái bằng đèn cảnh báo của hệ thông phanh .chán quá không biết up ảnh lên !!!
Phạm Vỵ
Câu hỏi của bạn không rõ lắm. Không biết có phải bạn hỏi vấn đề mà bạn cho rằng có cảm biến áp suất ở xi lanh bánh xe trong HT phanh ABS không?
Xin trả lời bạn thế này: Thông thường ở HT phanh ABS không có cảm biến áp suất ở xi lanh bánh xe. Chỉ ở HT phanh ABS kết hợp với BA (hỗ tợ lực phanh) thì có cảm biến áp suất nhưng ở cửa ra của xi lanh chính (tổng phanh). Xem hình vẽ.
Vì vậy để rõ hơn bạn nên UP sơ đồ kèm theo để có cơ sở tư vấn nhé!
maihuyhoan
đơn giản mà, biết áp suất dầu để cung cấp tới các bánh xe và mở các van phù hơp đảm bảo áp suất tới các bánh phù hợp, khi phanh k bị trượt lết,,sơ bộ la thế
