denvolo
có gì là k dựa vào trí nhớ chứ bácl
tức là dựa vào trí nhớ rồi
Nhiều cái không dựa vào trí nhớ, mà là suy luận, bác ạcó gì là k dựa vào trí nhớ chứ bác
bác làm nhiều lần là biết ngay thậm chí nhắm mắt cũng làm đượcl
cụ đã bao giờ thấy lưu lượng và nhiệt độ khí nạp nằm chung khôngcon 2 dây là nhiệt đọ khí nạp.con kia là lưu lượng khí nạp cụ à.
nếu bác ko nhớ những kiến thức cơ bản thì bác lấy gì ra suy luận.ý e là thếNhiều cái không dựa vào trí nhớ, mà là suy luận, bác ạ
câu bác nói cũng dựa vào trí nhớ thôibác làm nhiều lần là biết ngay thậm chí nhắm mắt cũng làm được
Bác nói rõ hơn về suy luận hoặc cho 1 ví dụ cụ thể được không? vì đôi khi gặp 1 chiếc xe ta chưa từng gặp bao giờ thì đương nhiên ta sẽ không biết đó là cảm biến gì? Lúc đó có lẽ ta sẽ lại so sánh với những chiếc xe ta từng gặp khác. Như vậy thì cũng phụ thuộc vào trí nhớ rồi.Nhiều cái không dựa vào trí nhớ, mà là suy luận, bác ạ
Nếu là con MAP không phải nó nằm trong họng hút trước bướm ga hả bác?con này nằm gần kiếng ạcon này hình như là MAP sensor= cảm biến áp suất tuyệt đối đường ống nạp
có xe thì cảm biến MAP nằm luôn trên ống góp hút nhưng có xe lại lắp gần kính chắn gió và nối với ống góp hút bằng 1 ti ô béNếu là con MAP không phải nó nằm trong họng hút trước bướm ga hả bác?con này nằm gần kiếng ạ
Ra là thế,bác không chỉ bảo thì em chả biết được đâu ạ!cảm ơn bác,con con này bác chỉ giùm em với có phải cảm biến trục cơ không ạ?hay con cảm biến tốc độ xe ạcó xe thì cảm biến MAP nằm luôn trên ống góp hút nhưng có xe lại lắp gần kính chắn gió và nối với ống góp hút bằng 1 ti ô bé
Chính xác. Việc sử dụng trí nhớ sẽ rất lợi hại, rất nhanh trong những xe đã gặp. Và sẽ bất lực với những xe ta gặp lần đầuBác nói rõ hơn về suy luận hoặc cho 1 ví dụ cụ thể được không? vì đôi khi gặp 1 chiếc xe ta chưa từng gặp bao giờ thì đương nhiên ta sẽ không biết đó là cảm biến gì? Lúc đó có lẽ ta sẽ lại so sánh với những chiếc xe ta từng gặp khác. Như vậy thì cũng phụ thuộc vào trí nhớ rồi.
E cám ơn bác nhiều
Theo em thì hiểu được công dụng,chức năng của cảm biến và vị trí lắp thì sẽ dễ suy luận,dễ kiểm tra nhất,luc đó có gặp xe chưa từng gặp cũng sẽ dễ suy luận hơnChính xác. Việc sử dụng trí nhớ sẽ rất lợi hại, rất nhanh trong những xe đã gặp. Và sẽ bất lực với những xe ta gặp lần đầu
bác mở chủ đề mới trong chủ đề của e rồiRa là thế,bác không chỉ bảo thì em chả biết được đâu ạ!cảm ơn bác,con con này bác chỉ giùm em với có phải cảm biến trục cơ không ạ?hay con cảm biến tốc độ xe ạ
cho e hỏi riêng cá nhân bác nếu bác ko biết đó là cảm biến gì thì bác làm thế nào ạChính xác. Việc sử dụng trí nhớ sẽ rất lợi hại, rất nhanh trong những xe đã gặp. Và sẽ bất lực với những xe ta gặp lần đầu
Chắc chắn tôi sẽ suy luận được nó là cái gì. Cho nên câu trả lời là tôi sẽ suy luận, có thể sử dụng một vài phép thử kết hợp và một vài dụng cụ riêngcho e hỏi riêng cá nhân bác nếu bác ko biết đó là cảm biến gì thì bác làm thế nào ạ
