các bác cho e hỏi, xe hd110s bị mất điện dây tín hiệu km từ dưới cục cảm biến, chân
Bình luận: 1Lượt xem: 488
TienDiAn
các bác cho e hỏi, xe hd110s bị mất điện dây tín hiệu km từ dưới cục cảm biến, chân lửa chân max đầy đủ, e ko biết sơ đồ mạch điện của nó, các bác giúm dùm e, e quệt thử dây tín hiệu vào lửa max mà đồng hồ ko nhúc nhít, tắt bật chìa khóa kim đồng hồ vẫn di chuyển
Z99auto
Nó là loại hall, dây tính hiệu sẻ có 0.5 hoặc 4.5v, nếu đo không có gì thì mới hư dây, bình thường nó hay hư cảm biến, mượn con khác thử vô.
