Các Bác chỉ giáo em về hộp đen xe hơi với??
Bình luận: 2Lượt xem: 1,578
anhnv_2411
Don't give up
:lx
Hộp Đen có những loại nào?
Sơ đồ điện của từng loại?
Các pro biết xin chi giao nhé!!
cam on het minh!!!
Sơ đồ mạch điện trong hộp chắc là không có đâu bác ạ, cái này là bản quyền của từng hãng mà. Mình cũng không hiểu ý phân loại của bạn, nếu theo mình thì có hộp trên máy xăng và hộp trên máy dầu thôi
kia_service
Thợ quèn
:lx
cam on het minh!!!
Bác hình như mới làm hoặc chưa có time nghiên cứu về căn bản của ECU
Mình chưa hiểu câu hỏi đầu tiên ,ý bạn là "hộp đen có những hãng nào sản xuất " hay "hộp đen dùng trên xe ... có những loại nào".Để dễ hình dung về câu trả lời ,mình nghĩ trc hết bạn nên phân tích từng chữ trong cụm từ ECU đã.
Thứ 2 là sơ đồ mạch của từng loại thì mình có tháo ,xử lý ,vệ sinh tương đối nhiều các loại ECU nói riêng và hộp bán dẫn nói chung ,nhưng chưa được nhìn thực tế 1 cái mạch ECU nào hoàn chỉnh cả.Đúng như bác Ánh nói ,là vì vấn đề bản quyền công nghệ ,1 số ECU dùng cho D4DD mình làm người ta còn mài ,xóa hết những số hiệu và trị số trên các con IC ,Tran,Tụ....
Tiện đây mình cũng muốn xin ý kiến mọi người ,cụm từ ECU mình thấy rất nhiều người gọi thay bằng "hộp đen".Theo mọi người từ "hộp đen" để nói về ECU có đúng bản chất không ,và bắt nguồn từ đâu?Mình đang tranh luận với mấy ông ở cty vấn đề này.Vì theo mình từ "hộp đen" chỉ đúng khi nói về các thiết bị điều khiển ,lưu trữ số có độ bền cao (cụ thể là phải chiụ được nước ,áp xuất hay nhiệt độ ở 1 mức nào đó ,như của máy bay chẳng hạn).Chứ như ECU động cơ cho ô tô ,dính tí nước đã chết ngoẻo thì làm sao xếp vào hàng "hộp đen " được .Xin ý kiến các bác nhé.
