Buổi sáng đề khó nổ và máy rung bần bật
Bình luận: 11Lượt xem: 3,835
tiendu_lg
ĐỌc áp suất ống R khi đề nguội và khi đề nóng. Nếu có sự chênh áp là do bị tụt áp. kiểm tra lọc, hở đường ống. Nếu không chênh lệch dùng máy đo sung kim và cũng so sánh khi đề nguội và khi đề nóng, nếu sung gần giống nhau thì kiểm tra kim phun, nếu khác nhau nhiều thì kiểm tra các vấn đề khác liên quan đến nguội và nóng
traikho
Mình nghĩ hiện tượng này do thiếu nhiên liêu vào xi lanh.Máy không nổ đc thì nó rung la đương nhiên .bạn xem lệch cần số thì phụ tải tăng lên . ga granti của bạn để nguyên mà máy thêm phụ tải thì nó rất khó khởi động khi nguội .bạn thử tăng ga granti lên 1 chút kiểm tra xem thế nào.
mà xe bạn tự nhiên bị hay bị lâu rùi
lexuanphong
a kiểm tra lai bec xem thế nào ko thì chỉnh lai ở đuôi heo nó có con vít chỉnh nhiên liệu vào anh tăng lên một chút xem sao còn nếu ko được anh xem bơm tay có bị hở hoặc ống dầu có hở ko
