Bugi hỏng liên tục
longhonda
Bình luận: 11Lượt xem: 2,868
nguyenanhsuachua
Bạn kiểm tra thử bugi đúng chỉ số không nếu không bị quá nhiệt dễ chết, kiểm tra bugi bị chết đen mà ướt có nhớt là lên nhớt đầu, kiểm tra hệ thống giải nhiệt chúc bạn thành công
phongtran2008
Bác phải khám nghiệm tử thi Bugi để rút kinh:
- Chết đen thui mà khô thì do lượt gió, bxc
- Chết đen thui ướt nhẹp thì lên nhớt,
- chết trắng và khô thì do thiếu xăng quá nhiệt.
Tùy trường hợp mà cho thuốc uống hay phẩu thuật.
phongtran2008
cái lượt gió hay cái lọc gió để cho gió sạch vào bxc. Kết hợp với xăng tạo thành sương=> vào buồng đốt. Nó bị dơ thì thiếu gió=> dư xăng=> bugi đen.
