Bu gi các dòng xe khác nhau có lắp chung với nhau được không?
phungthuong
Bình luận: 20Lượt xem: 1,987
hyundai138
đúng ren là 1 chuyện. đặc biệt là chiều sâu bên trong phải đúng. loại bugi nóng lạnh khác nhau không nên lắp lẫn với nhau
phungthuong
Cảm ơn các bác, em cũng đã từng thử, về kích thước, chiều dài, đường kính ren, nói chung là y chang như nhau nhưng khi lấy bu gi của toyota lắp cho dawoo thì toàn bị rung giật, không biết bu gi cua Dawoo có gì đặc biệt không các bác nhỉ? đặc biệt là bu gi của laceti.
tranlong1989
thông thường thì nhà cháu cũng như các cụ mang buzi ra so sánh thấy giống là lắp vào thui nhưng e để ý trên buzi có khắc các thông số kỹ thuật của nó lên đó vd như đường kính ren,chỉ số nhiệt,chiều dài ren,ký hiệu khe hở ...để lắp vào các động cơ khác nhau.
phungthuong
Bác nào có kinh nghiệm làm các dòng xe Dawoo chỉ giáo cho em về vấn đề bu gi nào được không ạ? e thử lấy bu gi của toyota lắp r nhưng toàn bị rung giật. không biết 2 loại này cấu tạo có khác nhau không?
haoto
Bạn lắp bu gi mới vào nó rung giật ngay hay máy nổ lâu mới bị? Nếu bị ngay thì có lẽ do bu gi lởm, còn nếu nổ lâu mới bị thì bình thường vì bu gi của toyota là bu gi nóng hơn so với bu gi dùng cho daewoo. Ví dụ bu gi NGK thì số 5 hoặc số 6 chỉ độ lạnh của bu gi, số càng cao bu gi càng lạnh. Động cơ nóng thì phải dùng bu gi lạnh nó mới không bị nứt sứ, ngược lại động cơ lạnh phải dùng bu gi nóng hơn để bu gi không tạo muội (tự làm sạch)
phungthuong
Bạn lắp bu gi mới vào nó rung giật ngay hay máy nổ lâu mới bị? Nếu bị ngay thì có lẽ do bu gi lởm, còn nếu nổ lâu mới bị thì bình thường vì bu gi của toyota là bu gi nóng hơn so với bu gi dùng cho daewoo. Ví dụ bu gi NGK thì số 5 hoặc số 6 chỉ độ lạnh của bu gi, số càng cao bu gi càng lạnh. Động cơ nóng thì phải dùng bu gi lạnh nó mới không bị nứt sứ, ngược lại động cơ lạnh phải dùng bu gi nóng hơn để bu gi không tạo muội (tự làm sạch)View attachment 34911 View attachment 34912
Lắp bào là bị ngay bác ah, e, lắp bu gi Denso xịn của hãng toyota cung cấp mà cũng không được.
quyth
em nghĩ là
dây cao áp bị hở,rò,lọt điên cao áp do các mối nối không chặt
lắp chia điện,con quay chia điên có vấn đề
bobin bi chạm ở chỗ nào đó
hẹ thông điều chỉnh góc đánh lửa sớm hoạt dộng sai
