Bù ga nubira
Dinhbinh
Bình luận: 5Lượt xem: 1,706
garatuantrang
có con e nubira toàn mất bù ga điều hoà. Chập chờn. Lúc được lúc ko.bật điều hoà là chết máy. Có bác nào làm qua bệnh này rùi. Xin chỉ với ạ. E cam ơn
nếu bác ko có máy thì làm ca này là khó. đầu tiên bác phải xác định đc khi bật AC thì ECU có nhận đc tín hiệu AC ko, khi đó thì ECU mới xác nhận để bù ga khi bật điều hòa. nổ bình thường garanti ổn định thì ko cần reset gì cả bác ạ
