Bongo 3 cần các cụ giúp đỡ
oto_lc
Bình luận: 36Lượt xem: 2,547
oto_lc
Nhà cháu chào các cụ ạ.
Tình hình nhà cháu đang làm 2 con bongo 3 đời 2004 máy điện này căng quá. Cụ nào gặp rồi chỉ cháu với ạ
Tình trang xe: xe 1 lúc đầu đề dai khó nổ về sau là không nổ được nữa. Nhà cháu đã kiểm tra và thay thử bộ bơm kim khác vào tình trang xe vẫn vậy. Đề dai có hiện tượng muốn nổ.
Tình trạng Xe 2: đề dễ nổ nhưng nổ khoảng 2 3 phút là tự chết. Lúc nóng và nguội máy cũng vậy. Có lúc đề lên nổ cái chết luôn.
Nhà cháu ở tuyến huyện. Máy móc không có kiểm tra.
Mong các cụ gặp rồi chỉ cháu với ạ.
Vòi phun có phun không, bác??
Hoàng Nhật
Khi không nổ kiểm tra điện vào van scv xem con này nó có nhảy không, áp suất rail có không, khi đề để ý 4 đường hồi ở kim nhiều hay ít nhé cụ, nếu không có máy móc thì thay cảm biến cam và cơ nhé
oto_lc
Khi không kiểm tra điện vào văn scv xem con này nó có nhảy không, áp suất rail có không, khi đề để ý 4 đường hồi ở kim nhiều hay ít nhé cụ, nếu không có máy móc thì thay cảm biến cam và cơ nhé
Vâng. Nhà cháu cám ơn cụ
hoanghiep238
Đèn check báo thế nào ạ ,nếu kim đưa ra ngoài đã phun thì a xem thử cảm biến cam coi thế nào ,mất tín hiệu thì chạy bằng niềm tin rồi
thaoden
TÌnh trạng 1: máy nổ tròn rồi tắt máy, đề lại ko nổ hay sao?
Trường hợp 2: vệ sinh toàn bộ hệ thống nhiên liệu
