triduong010201
Nếu là một người thường xuyên sử dụng xe, chúng ta sẽ không khó để phát hiện ra tình trạng xe chạy '' yếu '' hơn bình thường, cảm giác lái, đạp ga không còn như ngày nào, phải chăng con xe của chúng ta đã trở nên '' lì '', hãy cùng tìm hiểu lý do đằng sau nhé.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xe chạy yếu và khả năng tăng tốc kém
Nguyên nhân đầu tiên có thể đến từ xy lanh. Áp suất xy lanh càng cao thì công suất càng lớn, và khi áp suất càng thấp thì công suất sinh ra cũng thấp, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm chiếc xe của chúng ta yếu đi. Và khả năng cao, các khe hở xúp pắp đã dãn nở ra nhiều hơn so với thiết kế ban đầu. Hãy chú ý điểm này trong kì bảo dưỡng nhé.
Nguyên nhân thứ 2 mà xe có thể gặp phải đến từ lọc nhiên liệu. Như chúng ta đã biết, để có một kì nổ hoàn hảo trong buồng đốt thì lượng nhiên liệu và không khí phải được nạp vào buồng đốt một cách chuẩn nhất. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng lâu ngày, các lọc nhiên liệu có thể bị nghẹt bởi các chất cặn bẩn, vì vậy nếu không được thay thế định kì, lọc nhiên liệu sẽ bị nghẹt và dẫn đến tình trạng nhiên liệu không được bơm đúng theo ECU tính toán, làm ảnh hưởng đến kì nổ và ảnh hưởng đến công suất của xe.
Một số nguyên nhân khác cũng đến từ phía nhiên liệu như kim phun nhiên liệu, bơm nhiên liệu, những bộ phận này nếu xảy ra hỏng hóc cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công suất của động cơ.
Ngoài ra, lọc không khí bị tắt cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình nạp nhiên liệu vào buồng đốt, và từ đây sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công suất của xe. Đây là một chi tiết tương đối đơn giản nhưng nhiều người hay bỏ qua. Hãy chú ý đến những chi tiết nhỏ để không phải gặp những vấn đề to.
Bugi là hệ thống đánh lửa, do đó nó cực kì quan trọng trong kì nổ. Vì sử dụng trong một thời gian dài mà không được vệ sinh hoặc thay thế, Bugi rất có thể bị mòn, dẫn đến tình trạng đính lửa yếu, hoặc đánh lửa không đúng thời điểm. Đây chính là lí do làm cho xe tăng tốc chậm.
Các cảm biến giúp ghi nhận và truyền thông tin về cho ECU. Nhờ các dữ liệu này mà ECU có thể tính toán được lượng nhiên liệu, không khí và thời điểm đánh lửa chuẩn xác để quá trình đốt cháy diễn ra đạt hiệu quả cao nhất. Nếu cảm biến bị trục trặc như bị bẩn, lỗi, hỏng… thông tin truyền về ECU sẽ sai lệch, khiến việc tính toán cũng sai lệch theo. Các loại cảm biến như cảm biến trục cam, cảm biến lưu lượng khí nạp, cảm biến Oxygen… khi bị trục trặc sẽ ảnh hưởng lớn đến việc điều khiển quá trình đốt cháy của ECU, dẫn đến công suất động cơ bị giảm, xe tăng tốc chậm hơn, yếu hơn.
Ống xã bị tắt, sau thời gian dài sử dụng, ống xã có thể gặp phải tình trạng nghẹt bởi khói bụi, khi này, lượng khí thải nếu không được thải hết ra ngoài có thể bị dội ngược lại buồng đốt, làm ảnh hưởng đến quá trình đốt cháy, đây cũng là nguyên nhân làm xe chạy yếu, tăng tốc chậm.
