bóng hơi lexus 470
N
Bình luận: 25Lượt xem: 2,889
tongproth
bongs hơi lexus470 mh thấy ruì.đầ tiên cụ ngắt mast.sau đó tháo lốp ra.nhin ở dưới gầm xe cua 2 bóng hơi phía sau co 2 dưongf hơi vao mình rut ra để xả hết hơi ra.luc do bong hơi sẽ tự sịp lai tháo rât dễ.sau khi thao lăp chinh sác thi mh bơm hơi vao nó co công tac ở trên khoang lai.bơm dủ no sẽ tự ngắt.chúc cu thanh công
garaautoquangphuc
lạ thật em làm cũng ko ít lx470 mà chưa thấy xả dầu để thay bóng hơi hay tháo bậc gì cả có mỗi cái phanh hãm như hãm dây đi số nằm trên đỉnh bóng hơi và ống hơi tháo ra là xong
nếu con nào hỏng bóng hơi mà cứ chạy quãng đường dài thì thay xong có con thì nổ máy nó tự lên có con thì nó ngắt bơm ko chạy và tất nhiên là ko nâng gầm thì xóa lỗi rồi nổ máy là ok
Troll
