Bóng đèn xe dream hay bị cháy
satthu88613
Bình luận: 12Lượt xem: 4,067
cuncontiti
vậy là sạc của bác đã hỏng hoặc dây có vấn đề rồi !:) bác ga hết cỡ khi đo dc hay ac thì áp cũng chỉ là 12v thôi ạ !
thuongotok10
Bác đo thế nào mà 36V dữ vậy. trường hợp dòng lớn quá mới tới nỗi đứt bóng. còn nguồn luôn thì lên ga cùng lắm cũng có khoảng 14V thôi mà. ca này khó :))
vaxechuyennghiep
Trời ơi. Ông ý để thang đo trên đồng hồ sai. Nên nhìn giá trị sai, dẫn đến đọc sai. Chứ 36v có mà đi hết toàn bộ chứ đừng nói có 1 bóng.
Thợ nào rành đo đồng hồ. Huớng dẫn bác ấy cái. Rồi hãy phán bệnh hộ
Hoavietcao
Xe dream viêt đầu to mới dùng bóng H4 còn lại đều bóng chuẩn xịn là 25w. Còn xe bạn hay bị cháy bóng có thể là đứt dây vàng ở ngã 3 vào con nạp, hoắc chết nạp là 90%.
lenhoc91
lấy sạc zin gắn vào và đo lại nha bác.
tháo cầu chì zo bình ra và đo, nhớ đo dây từ sạc ra và mass sườn nhé.
ok thì là sạc ko nữa thi chuyển than đo acv đo dây vàng zo sạc và mass
đo bằng Vom thì để than acv or dcv x50 nhé
Raintonsit
giúp mình với. bóng đèn xe dream chân h4 hay bị cháy. mình đo điện áp thì thấy rất cao.nhưng mà không phải do xạc .dong dien khi để ga trung bình là 36v
Trả lời bạn và các bạn khác, muốn biết chính xác hư gì, thì trước tiên bạn đo thônv mạch dây vàng sac, dây vàng cụm công tắc và dây vàng nguồn. Chuẩn thì thay sạc thử là chắc. Còn vụ đo điện nguồn thì bạn chỉnh thang đo ACV thang 25v. Và đọc chỉ số ở thang 25v.
