Bơm và kim cummins n12, 14
Hoàng Nhật
Bình luận: 12Lượt xem: 1,630
Hoàng Nhật
Chào các cụ và anh em trên diễn đàn
Hôm nay nhà cháu có nhìn thấy cái động cơ này mà thấy lạ quá, lần đầu nhìn thấy cái bơm cao áp kiểu này nó chỉ có 1 đường dầu từ bơm lên mặt máy em đoán là nó vào 6 cái kim phun,.
Ở đây nhà cháu có 1 thắc mắc là khi máy nổ thì nguyên lý hoạt động đi ga của con này kiểu gì mà nó điều chỉnh được lưu lượng phun nhiều hay ít, thường nhà cháu nhìn những bơm cao áp loại PE thì nó có thanh răng để điều chỉnh phun dầu, còn loại này khác hoàn toàn,
Nhà cháu xin phép được đăng bài để tìm hiểu về nguyên lý của loại kim bơm này, bác nào biết xin chỉ dạy và khai sáng cho nhà cháu,
Đinh Công Văn
loại bơm này là bơm PT nhé cụ mời cụ coi video để tìm hiểu thêm về em nó nhé
Hoàng Nhật
loại này va vào hay phết cụ ạ chỉnh cò kim như kiểu Huyndai máy điện cụ ạ và đường dầu lên mặt máy lúc nào cũng có bọt ầm ầm nhưng không e khí
Theo như trên video thì em tạm hiểu được điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách tăng áp suất dầu trên đường ống vào dãy kim, em dốt tiếng anh nên không hiểu được hêt, kim loại này lúc nào cũng được bơm liên hợp mổ xuống 1 hành trình cố định, còn tăng lượng phun nhiều hay ít là phụ thuộc vào đường dầu cấp lên kim phải không các bác
Đinh Công Văn
nó điều tốc ở rưới thì tất nhiên là bơm nhiều bơm ít là do cái bơm quy định rồi nhưng em cũng đàn thắc mắc là đường dầu lúc nào cũng có bọt khí mà chia các máy vẫn đều nhau dù đường cấp lên mặt máy đều ở cuối máy lại
Hoàng Nhật
Theo suy đoán của nhà cháu Cái bọt khí đấy nó có tác dụng điều chỉnh lượng phun cũng như thời gian nhấc kim, nếu không có bọt khí thì cái động cơ này nó sẽ nổ rpm maximum luôn, sẽ không có ga cầm chừng
ThuylucSaigon
Góp vui chút xíu: kim của loại này và kim của các loại bơm thường gặp khác có chỗ trái ngược nhau. Một loại là THƯỜNG ĐÓNG còn loại ta đang nói ở đây lại là THƯỜNG MỞ.
Với loại bơm-kim mà ta thường gặp, hay có hiện tượng gọi là kim bị "ĐÁI" (dầu nhỏ giọt ở đầu kim).
Vậy mà cái kim này ngược lại; bình thường kim luôn mở, dầu luôn được BƠM (nghĩa là có một áp suất nào đó) vô chén ở đầu kim, vẫn không bị hiện tượng "ĐÁI" như nói trên. Tại sao vậy nhỉ??
Hoàng Nhật
Kim lúc nào cũng mở vậy mà không gây rò rỉ hoặc khói áp suất buồng đốt dội ngược về kim ạ, theo nhà cháu nghĩ kiểu thiết kế này có vẻ đi ngược lại với kiểu khác, như vậy thì độ bền có được như những loại kim kia không,
Đinh Công Văn
cháu xin góp vui thêm là để qua đêm dầu vẫn xuống buồng đốt bình thường nhé trên thân kim còn có một van một chiều nữa
ta nên lưu ý ở đây là đường dầu bơm tiếp vận lúc nào cũng có bọt khí và khi đã nổ máy thì do cấu tạo của loại kim này làm cho khí buồng đốt đẩy lên làm cho cho nó không bị đái kim
Đinh Công Văn
rất rất bền cụ ạ ruột nó chẳng có cái rãnh xoắn nào cả lỗ phun dầu to phết cụ ạ có thể thông bằng cách tước lấy một sợi nhỏ trong lõi rây phanh xe đạp cụ ạ
hoanghiep238
Công nghệ cummins này ở kì nén khí sẽ lọt một phần nhất định nằm ở đầu kim,khi dầu đc nén xuống hoà trộn với phần khí đó làm cho tia phun tơi hơn và cháy trọn vẹn nhất.béc này thợ nào non tay chỉnh độ nén k đủ gây ra hở đầu cấp sẽ nhanh hỏng kim phun
