nguyentu11021987
Bơm PVP của Parker có giải lưu lương riêng nhỏ (16;23;33;41;48) cc/v
*Vận tốc quay tối đa:3000v/ph.
*Áp suất đạt đỉnh là: 270 ba
*Ap suất làm việc liên tục tối đa đến 248 bar
BƠM THỦY LỰC Có các giải áp suất làm việc theo mã đặt hàng:10=17->69 bar;20=17->138;30=17->207;36=17->248 bar
*Có độ ồn thấp dưới 80 Db.
*Có thể kết nối xuyên trục làm bơm kép,
*Các điều chỉnh lưu lượng đơn giản:-Bù áp suất;-Bù áp suất có khoảng cách (lưu lượng Từ xa);-Cảm biến tải;-Hạn chế mô men;-Ngừng khi chỉnh lưu lượng max;-Chế độ chờ ở áp suất thấp.
các ứng dụng của bơm Parker PVP
- BƠM PISTON Dùng cho các trạm nguồn trong các lĩnh vực công nghiệp mà nhu cầu về áp suất làm việc và lưu lượng vừa phải;Có độ ồn nhỏ với tuổi thọ cao ;Chế độ điều chỉnh lưu lượng không yêu cầu cao.
- Cho các máy móc công nghiệp trong các lĩnh vực có giải lưu lượng và áp suất được thích hợp ;trong các hệ thống thủy lực trong các dây chuyền cán đúc thép,Có tuổi thọ cao.Có nhiều ứng dụng cho các thiết bị hoặc hệ
thống có nhu cầu làm việc năng nề trong các ngành công nghiêp như luyện, cán thép, khai thác mỏ,Thăm dò địa chất Máy công trình,Công trình ngầm và ở đâu cần làm việc với áp suất cao.
Ưu điểm và nhược điểm:
Có thể thay thế bơm của các hãng có đặc tính tương đồng về các thông số kỹ thuật cũng như các kích thước lắp đặt như bơm seri A của Yuken,AR của Daikin …
Chú Ý:
- Nói chung về việc chuyển đổi giữa các hãng bơm và kiểu bơm cần nghiên cứu kỹ về :
- Kiểu bơm: BƠM BÁNH RĂNG; BƠM CÁNH GẠT; BƠM PISTON...
- Các thông số cơ bản của bơm như:Lưu lượng riêng điều chỉnh hay cố định.Áp suất max;áp suất làm việc;Chế độ và điều kiện làm việc
- So sánh kiểu lắp và các kích thước lắp có trùng khớp nhau tuyệt đối không.
Dùng cho các loại bơm thay thế bơm cũ bị hỏng.
Còn dùng cho hệ thủy lực mới thi cần biết để tư vấn cho khách hang nên dung loại bơm nào phổ thông nhất dễ sử dụng có sẵn trên thị trường và đáp ứng được các yêu cầu của mạch hệ thủy lực đó yêu cầu.
*Các thông số cơ bản của bơm:
- Lưu lượng riêng q=?
- Áp suất làm việc thường chọn thấp hơn áp suất max đạt được của bơm là (20-30)%
- Lưu lượng riêng chọn cao hơn (5-7)% lưu lượng riêng định mức.
- Chiều quay và vận tốc của mô tơ chạy bơm.
NHẮC BẠN: KHÔNG ĐƯA LINK QUẢNG CÁO Ở CHUYÊN MỤC NÀY NHÉ.
Chú Ý:
